15.07.2014, 14:29 | #11 (permalink) |
В общем пока хочу доделать начатое. Аккумулятор и усилитель - с них все собственно и начиналось, автономности хватало не менее чем на 40(!) часов, что не может не радовать . Единственное есть мысли по замене усилителя на 4 канальный, т.е. с добавлением еще пары динамиков послабее, на корпус самого усилителя с аккумулятором... Вот только каких динамиков и будет ли толк... В усилителе Teli A6 есть слот для карт памяти, и он может управляться ИК пультом, для беспроводного проигрывания музыки думаю поэкспериментировать с Arduino через A2DP. По дизайну нацелен на Стимпанк, на корпусе уже можно увидеть трубки из латуни |
15.07.2014, 14:29 | |
Аналогичные темы создавались ранее, вы можете ознакомиться с ними Вражеский водолаз "Роял Нейви" и 7 его друзей. Проект"Русский стимпанк". Серия"Враги" Колонки к усилителю "Электроника" 50У-017С |
15.07.2014, 14:48 | #13 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Ну на край вид будет понтовый, а хороший понт-дороже денег!
15.07.2014, 18:46 | #14 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
Высота шпилек значения не сыграет на звуке - их роль исключительно жесткость. От жесткости нужно плясать. Толщина стенок в 5мм слабовато. Я из ватмана катал цилиндры для 110мм динамика с толщиной стенки 15мм - и то пришлось звукопоглотитель использовать. По поводу фольгоизола - здесь лучше будет служить синтепон. Распушить и слоем 25...35мм (приблизительно, не нужно с линейкой меряться) наклеить резиновым клеем на все поверхности внутри, кроме плоскости с динамиком. И на слух это ой как скажется с таким корпусом. Еще подойдет поролон 10..15мм - так же продается в рулонах в строймагазинах. Стеганый ватин не прокатит - он гигроскопичен. Словом - звуко/вибропоглотитель нужен на синтетической основе. Интереса ради одну АС оклей фольгоизолом, а вторую - как подсказал. Разница будет огромной)))
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
15.07.2014, 19:47 | #15 (permalink) |
15.07.2014, 23:39 | #16 (permalink) |
Унитаз это почти готовый"лабиринт"! А форма?! Ни углов, ни щелей! Да когда с перепоя Ватсона зовешь - звук на весь подъезд!
16.07.2014, 01:34 | #17 (permalink) |
Немного не понял про плоскость с динамиком, не имеется ли ввиду дно? Или вы имеете ввиду чтобы я с дуру нижнюю сторону самого динамика не заклеил? В общем надеюсь я правильно понял, и изнутри нужно обклеивать стенки, ребра, и дно, верно?
16.07.2014, 11:56 | #19 (permalink) |
Если по какой-то причине пропадает цитата, то её можно задать самому, заключив цитируемую фразу между тэгами "QUOTE".
А если пойти чуть дальше, то в открывающем тэге можно указать автора и номер его поста. |
16.07.2014, 18:23 | #20 (permalink) |
Автодинамик по принципу работы Free Air, то бишь он работает в неком ОЯ или даже щите(дверка авто). Думаю, ему противопоказаны малые объемы и фазоинверторы. Приводил для примера тройники 110 каналии, в раструб врезать дин, а заднюю часть сделать а ля ПАС, закрыть полупроницаемым материалом - типа фетра, тонкого войлока. Увеличивая или уменьшая толщину можно настраивать звучание. А если затянуть тонкой резиной(перчаткой хоз) вообще получим пассивный фазоинвертор как на электронике 015.
