Старый 14.07.2014, 20:13   #1 (permalink)
FAQ
Lightbulb "Колонки из ведра"
Всем привет!
Хотел бы представить свою идею по оформлению колонок, с целью получения полезных советов по улучшению качества звучания.
Сразу уточню что колонки не претендуют радовать уши аудиофилам а будут использоваться как оригинальные походные колонки с аккумулятором для плясок у костра.
Сам я никогда не занимался подобным, но решил попробовать и вот с чего начал:
Установил 13 сантиметровые динамики Pioneer TS-G1312I на... пластиковые ведра, Подсоединил к ним усилитель Teli A6 запитанный от аккумулятора из ИБП (12в 7ач), которые в свою очередь с небольшими усилиями помещались внутрь, получилась эдакая базука, фото прикладываю.
Не сложно догадаться что качество звука было не айс, но все же музыку слушать можно при положении "громкости" на 30-40%. После не долгих раздумий было решено довести дело "до ума".
Первым делом я сделал новый корпус из стекловолокна с эпоксидкой, в котором установил трубки фазоинвертора, которые взял из выбрасываемых другом компьютерных колонок Logitech. Трубки никак не рассчитывал, так сказать "пальцем в небо", единственное на что обратил внимание, их родные колонки близки по объему к моим (~5л). Так же в новой версии у колонок есть дно из фанеры, а усилитель с аккумулятором будут в отдельном корпусе.
В общем пока все, советы типо "выкинь, рассчитай и собери стандартный ящик" прошу не писать, т.к. идею я изложил выше... А так кто что полезного может подсказать?
FAQ вне форума   Ответить с цитированием
Аналогичные темы создавались ранее, вы можете ознакомиться с ними
Вражеский водолаз "Роял Нейви" и 7 его друзей. Проект"Русский стимпанк". Серия"Враги"
Колонки к усилителю "Электроника" 50У-017С
Старый 14.07.2014, 20:56   #2 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 79 раз(а) в 23 сообщениях
Для плясок у костра дины можно хоть в трехлитровые банки, хоть картонные коробки от обуви. Я от нечего делать ширики в банки из по кофе и чая врезал.
"КОФЕЙНО-ЧАЙНАЯ РАПСОДИЯ-001"
Старый 15.07.2014, 00:21   #3 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
Аватар для ЗвукОпсиХ
Сказал(а) спасибо: 21
Урфин, HI-PISEC - конечно, жестко
топстартеру совет - увеличь жесткость стенок: прочнее станут, но основной потенциал - резонанс. Чем жестче будет стена трубы - тем меньше они будут "петь" корпусом. А точнее давать призвук, который на 30-40% громкости очень хорошо даст о себе знать. Ну и, само собой, оклейка трубы изнутри звукопоглотителем. Если из соображений веса нет возможности усилить стенку в плане толщины - на помощь придут внутренние распорки/ребра жесткости. Дерзай)
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно.
ЗвукОпсиХ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2014, 00:43   #4 (permalink)
urfinjuss66
Замечательные корпуса-колонны получаются из картонной трубы, на которую наматывают линолеум, врезал в такие столбики вытянутые дины от телека самсунга. Очень не дурно!
Старый 15.07.2014, 01:13   #5 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
Сообщение от urfinjuss66 Посмотреть сообщение
ну так картонная труба там уже намного больше имеет перевес в плане отсутствия такого резонанса, как у пластика и стекловолокна с эпоксидкой) да и работать проще) но минус - от влаги защищать придется, если такие на природу брать) иначе недолго протянут.
Старый 15.07.2014, 10:26   #6 (permalink)
urfinjuss66
да пва пропитать,или яхтным лаком-монолит!
Старый 15.07.2014, 13:34   #7 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 237
Поблагодарили 201 раз(а) в 63 сообщениях
Ой не ту систему ведроидом назвали...
Если делать озвучку для природы, то я бы подошел немного с другой стороны:
- на природе существуют ограничения с источником электроэнергии. По этой причине питание м.б. либо от АКБ автомобиля, либо от бензогенератора. В связи с этим, источник питания д.б. выбран еще на этапе продумывания ТЗ.
- в легковом а/м не так много места. Конструкция д.б. очень компактной в транспортировочном.режиме.
- на открытом пространстве низкие частоты звучат тише чем в помещении. А общая мощность излучаемых звуковых волн д.б. не менее 100 дБ. Это нужно учитывать при проектировании АС.
- подключение источников звука и управление усилителем д.б. беспроводным. Желательно с ноутбука или планшета. Хуже нет когда пьяная компания начинает шататься возле DJ-я и рвать ногами провода.
После продумываения и решения поставленных задач можно переходить к дизайну и конструированию.
Старый 15.07.2014, 13:46   #8 (permalink)
urfinjuss66
Николай, Вы, уж совсем глобально подошли...
Старый 15.07.2014, 13:52   #9 (permalink)
FAQ
Толщина стенок около 5мм, сколько слоев наматывал сейчас не вспомню + автомобильная шпатлевка, при 30% уровне громкости вибраций нет, звук вполне сносный. При увеличении громкости до 50-60% начинает проваливаться бас, как-бы глохнет на пол секунды, особенно при одновременном звучании высоких и низких частот (глубокий бас с пищалкой). Если продолжить увеличение звука то музыка уже и вовсе перестает быть музыкой, а начинает напоминать гаражную репетицию бухающих говнарей , много шума а что где и не разберешь.
Что же касается ребер жесткости, если как говорится "хуже не станет" то установлю шпильки М5, как было на первом варианте, см. фото. Могут ли эти ребра сильно повлиять (в худшую сторону) на звук если поставлю крестом на разной высоте (т.е. одно выше другое ниже)?
На фото первый корпус (ведро), который был покрыт изнутри теплоизоляционным материалом, толщиной около 4 мм. Этот материал вообще годится для таких целей? Или лучше покрыть чем-то другим (изнутри)? А что скажете насчет резиновой краски слоем миллиметра в 3?
1818545.jpg   teploizolyaciya-otrazhayucshaya-folga-ppi-pf-pf2-photo-o20120606-76851_big.jpeg
Старый 15.07.2014, 14:21   #10 (permalink)
urfinjuss66
Вот наводочка для самодельщиков - 200р дешево и сердито. Диаметр 110 и 50 (под пищалку)
Размер: 2.6 Кб Название: 444.jpg
Часовой пояс GMT +4, время: 03:18.
