26.03.2014, 23:53 | #173 (permalink) |
Mebmer
В нем защита от перегрузок: 200мА, 250В - плавкий предохранитель, предел 10А - без предохранителя. Смотря на каком пределе стоял прибор во время замера.
27.03.2014, 10:59 | #174 (permalink) |
Поменял конденсаторы, о которых писал. Ничего не изменилось. Поменял ИМС, начала дико греться. На осмотр кз нет. На что обратить внимание? Да, звук не изменился
27.03.2014, 17:01 | #175 (permalink) |
всем спасибо за советы!) купил припой, еще раз прошелся по дорожкам. Изолировал ИМС от радиатора. Не знаю, что из этого помогло, но теперь все работает! Я рад)) буду трудиться над вторым каналом второй канал попробую на первой схеме, может все-таки рабочая
28.03.2014, 17:16 | #176 (permalink) |
Что представляет из себя слюдяная прокладка? Где ее можно преобрести? Поставил силиконовою, намазал пастой с двух сторон. На холодную, при высокой громкости поет отлично, как только разогреется, видимо срабатывает защита, и звук пропадает, если тише не сделать. Радиатор теплый, а вот микросхема прям "кипит".
28.03.2014, 17:40 | #177 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
типа плёнки, только очень хрупкой, вариация цветов от прозрачного до желтого, красного, коричневого, зелёного. Либо (например в обогревателях/фенах на них спираль намотана) это типа картона, серого цвета, блестящая.
«Sound. Vision. Soul» © |
28.03.2014, 17:52 | #178 (permalink) |
спасибо) вот в своем магазинчике видел серые пластинки, надо узнать, может они самые. Да и вообще, нагревает мой казалось бы приличный радиатор, одна ИМС достаточно, с двумя вообще жара. Без вентилей не обойтись
28.03.2014, 18:34 | #179 (permalink) |
Mebmer
Номакон? Эта силиконовая похуже тонкой слюды будет, но не до такой степени. Может криво прижал или пасты жирный слой. Купи кусок слюды, что для микроволновки, намного прокладок хватит. Накрайняк можно лавсановую плёнку.
28.03.2014, 19:11 | #180 (permalink) |
