19.03.2014, 12:02 | #122 (permalink) |
Собрал схемку со стабилизатором на 12В, отсюда появился глупый вопрос. На малой громкости, шум вентилятора слышен в корпусе или в колонках? От 12в тихо работает, отчетливо слышно на расстоянии 30см.
19.03.2014, 15:17 | #125 (permalink) |
deleted
19.03.2014, 16:47 | #126 (permalink) |
Кулер лишним не будет в любом случае) детали есть, почему бы не использовать!? Тем более, что унч будет использоваться на высокой громкости и длительное время
26.03.2014, 16:16 | #129 (permalink) |
пришли недостающие детальки. собрал, подключил для теста - все хрипит. измерил напряжение после диодов - 90В! Почему? И + к этому после выключения питания играет секунд 40)) подключал 6 и 7 к переменке, 8 общий
26.03.2014, 16:31 | #130 (permalink) |
deleted
Действующее значение переменного напряжения на 6-8 и 7-8 у тебя около 33В. Конденсатор после моста заряжается почти до амплитудного значения, то есть между плечами будет 2х33х1.4=92.4В. Вычесть отсюда пару вольт падения на диодах моста, как раз твои 90В и получатся.
