Старый 28.11.2013, 16:38   #1 (permalink)
goldra
Exclamation Ремонт ревербератора
Уважаемые Гуру ремонта !
помогите плиз со схемой самопального дилея. комплектация такова:
561ЛА7,561ЛН2,561ПС2(2шт),561ИЕ10(2шт),565РУ5,176И Р2(2шт),176ТМ2,
554СА3А,176КТ1(2 шт).сильно желаю отремонтировать данное чудо - результат непревзойдённого инженерного мышления.
goldra вне форума   Ответить с цитированием
Может быть вопрос уже решен в какой то из похожих тем
СК4 -56 ремонт
Ремонт
Ремонт S-90E
Ремонт БП
Ремонт S-70
Старый 28.11.2013, 16:58   #2 (permalink)
SHREK-2
Аватар для SHREK-2
Эта? Цифровой ревербератор
SHREK-2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2013, 17:10   #3 (permalink)
goldra
благодарствую! данная схема мне известна. долго же я рыщу по данной теме...
особенность моего вопроса именно в присутствии в схеме микросхем 176ИР2(2шт),176ТМ2. спасибо за попытку.
Старый 29.11.2013, 11:05   #4 (permalink)
SHREK-2
Аватар для SHREK-2
Да они все одинаковы; Цифровая техника проще аналоговой!
Осциллограф есть?
Отремонтировать хочешь правда или заново?
Сообщи что есть из приборов: нужно будет смотреть и наличие импульсов и их форму.
Сначала общеизвестные приёмы там питание, целостность монтажа.
Потом закупи панелек 14 ног и для счётчиков 16 ног. Придётся менять микросхемы скорей всего.
Микросхемы недорогие, значит покупаем весь комплект, кроме 565 ру пока.
Включаешь проверяешь тактовый генератор - вот здесь и нужен осциллограф. Потом прохождение сигнала.
Если дышит то на выходах есть импульсы и они меняются от регулировки частоты тактового.
Все подозрительные микросхемы варварски выкусываешь - главное сохранить плату. Кусаешь корпуса микросхем и по частям выпаиваешь если нет спец паяльника. <УДАЛЕНО>
На место впаиваешь панельки и меняешь микросхему. Машинка, при отсутствие неконтактов и присутствие контактов в нужном месте , а также исправных микросхем должна заработать без напрягов.
Шило В.Л. "Популярные цифровые микросхемы".
<Ссылка удалена>
Вот тебе БИБЛИЯ по микросхемам. Тут всё про логику .Печально если подохли 565 ру - искал их года два назад и не нашёл.
Но унывать не нужно они умирают редко. Ну а не выйдет и устанешь то в Хохляндии есть контора торгующая муз примочками я у них купил 2 ревера <УДАЛЕНО>
адрес есть и в скайпе.
Замечание:
Уважаемый SHREK-2, несмотря на то, что модераторы неоднократно указывали Вам на необходимость строгого соблюдения Правил нашего форума в части размещения ссылок, Вы упорно продолжаете эти указания и Правила игнорировать.
Извините за прописную истину, но Правила существуют не для обсуждения и препирательства, а исключительно для неукоснительного соблюдения.
Бан (пока) на трое суток.
Модератор
Старый 29.11.2013, 11:28   #5 (permalink)
goldra
приветствую! так и сделано. всё на панельках. рушки есть осцил двухлучевой тоже. сигналы не нравятся - есть замыленные фронты и вообще надо крепко засесть . скорее всего какая-то простая причина . времени пока в обрез.
с радиоэлементами больших напрягов нет. а микросхем два комплекта для ревера.да и сам я частенько бомблю CRT мониторы от компов - а в них сплошная япония и корея.попадается и американская комплектация.
есть две платки от двд - эхо на НТ8970. но время эха на них ограничено при прочих достаточно равных звуковых характеристиках. так что смысл есть в ремонте.
Старый 29.11.2013, 11:46   #6 (permalink)
SHREK-2
Аватар для SHREK-2
Хозяин -барин. Я, когда комплектовал свой 4 канальный трифоник/триампинг, задался целью на тылы поставить ревер, чуть не собрал ревер из "РАДИО" с дельта - модуляцией, потом нашел Аудиосилу...
Там типа мастеркит включи правильно и всё. И звук заявлен с кГ 0,001% Будем поверить.
rever, дилей, ревер
Часовой пояс GMT +4, время: 01:11.
