08.11.2013, 01:21 | #231 (permalink) |
Сахалинец
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
Надо фото твоего транса в сборе, а именно есть ли на нём свободное место, если есть то надо хорошо заизолировать вторичку и поверх её домотать две обмотки по 100 витков того же сечения что мотал первичку. |
08.11.2013, 01:28 | #232 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Коль, мне кажется там либо перепутаны провода (не тем намотал первичку) либо банальное межвитковое...
«Sound. Vision. Soul» © |
08.11.2013, 09:05 | #235 (permalink) |
Опять его разбирать? ((( там есть свободное место. По конкретнее можно про домотать?
08.11.2013, 12:48 | #236 (permalink) |
Слушайте,а может Ну его этот трансформатор,громоздкий и тяжелый?Может бестрансформаторный источник питания собрать?Как получить при таком варианте выпрямленное + 250 В?
08.11.2013, 16:55 | #238 (permalink) |
Итак,взял опять этот трансформатор и разобрал,отмотал все,начал мотать первичку.Ох елки да палки.Вот так вот разбирая и собирая его многократно я и набью себе руку.Все же подумал и решил не отказываться от использования транса.Смотрел в интернете всякие схемы о которых я говорил (о бестрансформаторном питании) ничего толкового не нашел,да и не думаю что у таких источниках хватит силы тока чтобы запитать данный усь.
08.11.2013, 17:01 | #239 (permalink) |
Механик
после намотки первички, цепляем последовательно лампу, тыкаем в сеть, если всё нормально, отключаем лампу, и тыкаем напрямую в розетку (рекомендую сделать для подобных работ спец. розетку, с предохранителем) гоняем минут 30, смотрим на температуру обмотки.
08.11.2013, 19:14 | #240 (permalink) |
Механик
Может пригодиться:
когда мотал транс, сталкнулся с проблемой включения лампы последовательно с первичкой, и попался мне на глаза провод от старого телевизора, в разъёме стоят предохранители, перепаял быстренько провода (одна жила идет в разрыв, другая сквозная), нашел клеммник, привентил его, и всё готово, прикручиваем клеммник к первичке транса, а в разъем втыкаем любой светильник, и получаем лампу в последовательности, дальше надо было проверить транс напрямую, выход тоже был найден быстро - взял первую попавшуюся вилку, закоротил на ней провода, и вот она, готовая перемычка, включаем ее вместо светильника в разъём и получаем прямое соединение с сетью, с защитой от КЗ (предохранители)
данные по трансформатору, кантата-204, намотка транса, тс-009 |
