01.11.2013, 01:07 | #141 (permalink) |
Сахалинец
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
Первичка: обмотка 1-2 - 870 вит ПЭЛ 0.35 Вторички : обм 3-4 - 1200 вит ПЭЛ 0.23 - анодная, 280 вольт обм 5-6 - 34 вит ПЭЛ 0.8 - накал общий, обм 7-8-9 по 16 вит ПЭЛ 0.51- накал входной лампы УНЧ со средней точкой. Но для точности дайте размеры своего сердечника. |
01.11.2013, 01:26 | #143 (permalink) | |
Это вы намекаете что у автора защита в частном доме плохая,или что в деревне при кз она не сработает из-за просаженного напряжения,или что не сработает защита в КТП ...........?
Насчет проводки сказать ничего не могу ,а как горят кабеля ,так почти 2-3 раза в неделю,лицезрею..... Цитата:
Теперь надо подключить на обмотку АВС сеть 220В и подключить лампу 40 Вт, как на рисунке. Затем присоединяя к обмотке 110/127В один вывод очередной обмотки ,подключать к сумме этих обмоток лампу 40 Вт, как на рисунке. Сравнивая яркость свечения двух ,можно узнать добавляется напряжение или нет.В случае если при соединении обмоток напряжение (яркость) падает ,надо поменять концы дополнительно подключаемой обмотки местами. Последний раз редактировалось dcent25; 01.11.2013 в 01:36 |
01.11.2013, 01:37 | #145 (permalink) |
Да !
Насоветовали .......................... Ну что же успехов ему |
01.11.2013, 01:52 | #149 (permalink) |
Да и я же про тоже ...
Компания, по запуску усилителя, была предречена на на провал... Пусть еще поиграется с намоткой транса ,все это ему на пользу! |
01.11.2013, 14:09 | #150 (permalink) |
С электроникой он не завязал,это просто у него лишний был вот он мне его и подарил а с электроникой завязать это я думаю мало у кого получается
данные по трансформатору, кантата-204, намотка транса, тс-009 |
