03.08.2013, 22:51 | #1 (permalink) |
Помогите, не могу рассчитать объем корпусов для динамиков
03.08.2013, 22:51 | |
Решение проблемы так же зависит от просмотра аналогичных топиков Как рассчитать объем корпуса для динамиков? Расчет и создание корпусов для динамиков Помогите рассчитать тор |
04.08.2013, 00:04 | #3 (permalink) |
характеристики вот какие:Размер низкочастотника 153 х 230 (6" х 9") мм
Кол-во полос 4-х полосная коаксиальная Мощность номинальная 80 Вт Мощность максимальная 160 Вт Частотный диапазон 32–23000 Гц Чувствительность 91 дБ Разделительная частота 2000/6000/12000 Гц Установочная глубинa 86 мм Диаметр монтажного отверстия 221 х 152 мм Материал низкочастотника Полипропилен 4 Модельный ряд Название Classic 694 Тип Коаксиальная Производитель Magnat Модельный год 2006 Общие параметры Размер, дюймов 6x9 Кол-во полос 4x полосная Используемые динамики: Материал низкочастотника: полипропилен Материал высокочастотника: данных нет Технические характеристики Мощность максимальная, Вт: 160 Мощность номинальная, Вт: 80 Сопротивление, Ом: 4 Чувствительность, дБ: 91 Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 32-23000 а что такое фреерные головы я даже не знаю |
04.08.2013, 00:10 | #4 (permalink) | |
Pure light
04.08.2013, 00:11 | #5 (permalink) |
в других темах приводились различные расчетные проги, не смог разобраться. а формула с кчетом диаметра не подходит , они ж не круглые (((
04.08.2013, 00:11 | #6 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
Это значит, что динамик играет в объеме, то есть ему бОльшую роль даст оформление открытый ящик, нежели закрытый или фазоинвертор. Они то расчитаны на работу в объеме багажника, а я сомневаюсь, что хочется делать такие объемы
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
04.08.2013, 00:13 | #8 (permalink) |
Проводник
не беда высчитывается площадь овала и из площади высчитывается диаметр
04.08.2013, 00:26 | #10 (permalink) |
Проводник
Не беда площадь эллипса равна произведению АВп, где А - это длина большей полуоси, В - длина меньшей полуоси, п - стандартное 3.14 измерьте свой диффузор, подставьте значения и получите площадь затем эту площадь разделить нужно на эти же 3.14 и получите радиус окружности в квадрате. Вычисляете радиус, множите его на 2 - будет сразу и диаметр
