Старый 26.05.2013, 12:14   #1 (permalink)
avmikrik
Question Из 10АС-409 в S-30B
Имею пару 10АС-409 - живые. Тут кто-то выкинул пару корпусов от S-30B. Дизайн последних мне больше по душе.
Как думаете, стоит ли динамики переставить? Заодно корпуса герметизировать, ватином обклеить. Или толку не будет?
avmikrik вне форума   Ответить с цитированием
Люди уже интересовались подобным вопросом, можете посмотреть эти темы
Акустическая система 10АС-318
Старый 26.05.2013, 19:12   #2 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
Сообщение от avmikrik Посмотреть сообщение
Да можно переставить динамики,( но вместе с фильтром !) так как в S-30B стоят фильтры рассчитанные на 8ом динамики.
Корпуса обязательно герметизировать,(чем герметизировать впринципи без разницы, но лучше столярным клеем например, будет не только герметизация, но и укрепление корпуса.) ватином обклеить можно, только не толстым слоем. Толк будет,но небольшой, но это того стоит.
Все пайки в фильтре пропаяй заново, так как могли окислится.
И ещё настоятельно рекомендую проверить состояние подводов нч динамиков, пошатайте их погните. если хотя бы несколько волосков переломилось,то их лучше заменить, ну или хотя бы зафиксировать в месте перелома резиновым клеем авось ещё поработает, (в любом случае место соединения подвода с диффузором лучше промазать резиновым клеем)
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2013, 20:31   #3 (permalink)
avmikrik
Фильтры переставлять придётся потому, что из S-30В фильтры сняли. По моим подозрениям человек что-то новое сотворил.
По форумам полазил. Говорят провода менять надо не вопрос, в том числе на самих динамиках. Там какую-то леску надо вставлять внутрь экрана от провода - это что?
С фазиком что-то делать надо? Динамки-то другие.
Старый 26.05.2013, 20:41   #4 (permalink)
steeler1889
Аватар для steeler1889
В 10АС-409 НЧ динамик 10ГД-34 ( 4 Ом). Если нужен фильтр.то возми его из СА "кубик Салтыкова". С ФИ ничего не надо делать.осавь как есть.
steeler1889 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2013, 20:49   #5 (permalink)
оборотень
Как это динамики другие? разница у них только в сопротивлении, так что можно менять. если хочется идеального звука (на сколько это возможно с этими динамикам) то замеряйте динамики, пересчитывайте фазоинвертор.
но для начала просто переставьте динамики, и послушайте.
Способов изготовить подвесы много это использовать экраны кабелей. с продетыми в них лесками нитками, использовать изгибостойкий провод, и тд.
я лично изготавливаю подводы из старых гарнитур мобильных телефонов, и наушников. вот как их изготовить, и уже установленные на динамиках. http://www.tehnari.ru/823704-post208.html
Старый 26.05.2013, 22:00   #6 (permalink)
avmikrik
Вскрыл и те и другие. На 10АС пришлось вскрыть заводские пломбы. Видать никто ещё не трогал. Задние стенки проклеены столярным клеем по всему периметру. Под передней стенкой тоже какой-то герметик, но сухой, поэтому раскрошился. На боковых стенках небольшие щели есть. внутрь вложены колбаски из чего-то, завернутого в марлю. Фазик не поролона, а из чего-то похожего на латекс, что применяют в мягкой мебели снаружи ф60, внутри ф30 длина 90.
В S-30B c корпусом - та же тема + оставили схему указателя перегрузки. На фазике остатки поролона - это что было?
Старый 27.05.2013, 06:29   #7 (permalink)
оборотень
На фазик одевался кусок поролона, точных размеров я не знаю (у меня S-30 В не было) его можно заменить на тот же поролон или мягкий войлок.
Старый 27.05.2013, 18:59   #8 (permalink)
avmikrik
Размеры какие?
Или так: зачем поролон на входе фазика?
Старый 27.05.2013, 19:07   #9 (permalink)
ИгорьМ
Аватар для ИгорьМ
Что бы воздух не свистел, когда динамик будет в припадке дергаться
ИгорьМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 21:35   #10 (permalink)
avmikrik
Размеры уточнить можно?
С периметром понятно - соответствует фазику, а высота?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:52.
