28.05.2013, 05:41 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
28.05.2013, 05:41 | |
Люди уже интересовались подобным вопросом, можете посмотреть эти темы Акустическая система 10АС-318 |
28.05.2013, 11:48 | #15 (permalink) |
28.05.2013, 22:28 | #16 (permalink) | ||
Благодарю за советы. Тут нашел советы по модернизации S-30B ССЫЛКА УДАЛЕНА
Теперь следующие вопросы: 1. Нужно-ли снимать заднюю стенку, если она приклеена на столярный клей (хотя есть подозрения в разгерметизации при осмотре швов)? Стоит ли усиливать конструкцию рейками по углам? 2. Что лучше для герметизации силиконовый герметик или термоклей? Второй, по-моему можно применить вместо резиновой прокладки под дин. 3. Можно ли вместо поролона для "насадки" на фазик применить изоляцию для труб TILIT или K-Flex? Обе толщиной 6мм. Поролон разлагается, а эти материалы стабильные. Первый пожёстче, второй ближе к поролону, но с каучуком. 5 Обязательно ли менять провода на подвесе? На вид нормальные, но жестковаты. 6. В 10АС-409 внутри лежали два рулона ваты, обмотанные марлей. Тухлятиной не пахнут. Их оставить или заменить на синтепон? И как не "задавить объём"?
29.05.2013, 19:43 | #17 (permalink) | |
конструкцию усиливать ненужно, достаточно и штатных уголков. 2)чем проливать швы не имеет значения. можно пролить любым клеем по дереву столярным или пва (пва придётся проливать нескоько раз)или любым другим клеем. 3)лучше использовать тот что помягче. 5)это зависит от того как вы будите слушать колонки если с басами и на полную, то менять однозначно. если же будите слушать в полмощности то мощно не менять пока не сломаются. На звук это проявляться как кряхтящий хрип на нч. 6) на синтепон менять не стоит просто слегка взбодрить старые колбаски и положить в колонку. |
12.06.2013, 13:08 | #18 (permalink) |
Или я чего-то не понимаю, или я не понимаю, чего я не понимаю. Везде написано, что нужно тщательно герметизировать корпус. Но у меня выше ВЧ динамика выпиленное ещё на заводе отверстие, ранее, похоже, прикрытое поролоном. Это зачем? и Надо ли её загерметизировать?
12.06.2013, 14:01 | #20 (permalink) |
Не знаю что за маньяк сделал дырень сверху, но её нужно за герметизировать.
Сделать это в вашем случае моно приклеив изнутри фанеру (трёх- четырёхслойную) а снаружи залепить пластилином (или залить герметиком) до полного заполнения углубления. |
