29.04.2013, 16:11 | #21 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
«Sound. Vision. Soul» © |
29.04.2013, 16:17 | #22 (permalink) | |
Записей в дневнике: 12
Сделайте фото и запишите видео с этим стуком, но тут уже скорее всего придётся разбирать динамик. |
21.05.2013, 00:01 | #24 (permalink) |
Прислушавшись, и приглядевшись к работе динамика заметил, что он визуально наклонен в одну сторону, и хоть и звук напоминает чем-то деревянный хлопающий призвук, но получается, что это катушка шкрябает, хотя вроде и идеально ровно приклеил подвес...
Гибкие провода целы, с внутренней стороны подвес укреплён бортиком из клея. Увы сейчас свободного времени мало, и хотелось бы узнать – можно ли обойтись без полной разборки динамика (отклеивание центрирующей шайбы, пылезащитного колпачка, подвеса, особенно подвеса… растворитель не повредит пенопропилен? Жаль если придётся разбирать динамик полностью. Сделал фото и видео, но размер большой... (30мб видео и по 1.5мб 5 фото). Видео 20130520_213136.mp4 — Яндекс.Диск Фото 20130520_211948.jpg — Яндекс.Диск 20130520_212400.jpg — Яндекс.Диск 20130520_212135.jpg — Яндекс.Диск 20130520_215320.jpg — Яндекс.Диск 20130520_215604.jpg — Яндекс.Диск |
21.05.2013, 11:42 | #25 (permalink) |
Судя по треску в конце видео, катушка слегка задевает за керн.
Придётся разбирать и и центровать динамик заново. Вы когда клеили подвес центровали динамик? От центровать можно попробовать, отклеив только центрирующую шайбу (смоченная ацетоном отклеивается на ура) и пыле защитный колпачок. В магнитный зазор вставить центрирующий материал, и центрирующая шайба приклеивается на место, после этого (без пылезащитного колпачка протестировать динамик, если не поможет, то придётся полностью разбирать динамик. |
21.05.2013, 13:13 | #26 (permalink) |
Когда клеил подвес к диффузору то центровал его поднимая вверх двумя руками с противоположных сторон, скрипа небыло, да и повторюсь - подвес идеально подходил по внешнему размеру (при приклейке к металлу) да и к диффузору приклеен ровно к изгибу (оба подвеса одинаковые и второй динамик нормально играет, тоесть не брак), проверял центровку несколько раз... та и до этого таким же образом идеально проклеил другой динамик...
Спасибо за совет с отклейкой центрирующей шайбы, сразу почему-то не додумался... надеюсь обойтись малой кровью |
21.05.2013, 14:10 | #27 (permalink) |
Механик
даже мастера ремонта динамиков не делают так, потому что держать диффузор до полного высыхания клея - это не очень то и смешно. а отпустить мол "само нормально высохнет" приводит вот к таким результатам, чуть повело шов в сторону и вот трёт уже
28.05.2013, 17:20 | #28 (permalink) |
Снял пылезащитный колпачок и почти под микроскопом просмотрел динамик, и всё-таки заметил где повело подвес при приклейке... нужно отклеить подвес от диффузора и заново приклеить уже с центровкой катушки.
Интересует как можно с наименьшим вредом снять поролоновый подвес, от растворителя подпортится может? И насколько туго центрирующие вставки должны быть вставлены в зазор? |
28.05.2013, 17:34 | #29 (permalink) | |
Если нет желания снимать подвес (в случае если он перекошен незначительно, и впринципи работе динамика не мешает), то советую вам отклеить центрирующую шайбу, вставить центровку и приклеить шайбу на место. Центровка должна плотно сидеть в зазоре, но диффузор должен двигаться, тоесть без чрезмерных усилий сдвинули диффузор,он в этом положении и должен остаться. |
28.05.2013, 17:46 | #30 (permalink) |
Спасибо за совет, наконец выдалось достаточно свободного времени чтоб довести до конца работу над Амфитонами... Перекос приблизительно в 2-3мм, и начну тогда с попытки срезать или подцепить подвес (не хочется центрирующую шайбу трогать, раз причина не в ней).
Ещё раз огромное спасибо за помощь |
