05.04.2013, 15:54 | #11 (permalink) |
Какая толщина шумоизоляции оптимальная для данных колонок? |
05.04.2013, 15:54 | |
Эти обсуждения по содержанию схожи с вашими и могут вам помочь Амфитон 25АС 027 Амфитон Амфитон у-002 Амфитон 75У101С |
06.04.2013, 20:38 | #15 (permalink) | |
Также при детальном осмотре пищалок заметил, что в центре рупора какая-то поролоновая вставка… она вообще нужна? Ранее такого никогда в пищалках не видел… Может его просто выкинуть и забыть? |
07.04.2013, 23:14 | #17 (permalink) |
Спс за совет, трогать не буду тогда просто посажу на герметик ФИ при установке и всё...
Есть ли существенная разница между полипропиленовым подвесом и пенополиуретановым (вроде это поролон). Начал разбираться и повис... цена почти идентичная (поролон 35грн. и полиуретан 40грн.). На родных 75ГДН-3-4 стояли поролоновые подвесы, пенополиуретан будет более выгодной покупкой? |
29.04.2013, 14:47 | #19 (permalink) |
Добрый день, собрал я наконец свои колонки. Были проведены следующие изменения:
- Оклейка войлоком всех стенок кроме передней. - Стыки и углы были промазаны пластилином изначально (профилактически всё просмотрел, и недостатки перебрал). - Изолировал снаружи СЧ бокс тем же войлоком. - Заменил штатную распорку на черенок от лопаты. - Под СЧ и НЧ динамики положил поролоновые прокладки (пока что было, а в будущем сделаю с тонкой резины). - Фазоинвертор посадил на герметик и задние клемники тоже. - Подвесы заменил на полипропиленовые. - Штатная проводка оказалась не очень, заменил на обычную толстую медяху (в будущем может что-то аудиофильское поставлю). - На одной колонке пришлось заменить лицевую панель, так как родная от времени и хранения розсохлась и при выбивании треснула вдоль, и теперь 2 зеркальные колонки имеются. - С пищалки убрал поролон, который был под рупором, пока послушаю так, а потом добавлю либо ваты, либо поролона (под мембраной поролон остался родной, так как со временем не испортился). - Фильтра к стенке прикрутил через войлок. И сверху небольшим слоем ваты прикрыл (в будущем перенесу на деревянную поверхность, так как сейчас всё закреплено на металлической пластине). Возникла пара вопросов и одна проблемка при тестовом прослушивании: 1) На одном из НЧ при большом ходе диффузора и громкости чувствуется хлопающий призвук (подвесы приклеены ровно, так как они идеально подходят к динамику как по внешней части, так и по месту приклейки к диффузору, и при приклейке всё центровалось несколько раз). При прослушивании тестового сигнала с Ютуба (басс тест) и лёгкого прижима центрирующей шайбы с одной стороны данный похлопывающий призвук пропадал. Где-то в интернете был прочитал, что такое возможно случается из-за провисания центрирующей шайбы (поролоновый подвес от возраста рассыпается и диффузор начинает давить вниз под своим весом), но так и не нашёл внятного решения данной проблемы. 2) Также средние и высокие частоты увы сильно отстают по качеству от других моих колонок Виктория 001… читал в интернете про приклеивание половинок теннисного шарика поверх колпачка и ещё некоторые решения для СЧ динамика а также сборка режекторного фильтра для ВЧ могут улучшить звучание, но вот сомневаюсь будет ли это заметно… В этих колонках особенно нравятся мягкие низкие частоты, и если б удалось хоть немного повысить качество СЧ и ВЧ и разобраться с проблемой НЧ динамика, то этим колонкам цены не было б. |
29.04.2013, 15:41 | #20 (permalink) | |
Записей в дневнике: 12
