28.02.2013, 14:25 | #1 (permalink) |
Помогите чайнику - пытаюсь делать колонку
Прошу помочь советом. Начал делать музыку в лодке, купил очень дешевые колонки - ну и соответственно хочется "коробкой" если не улучшить звучание, то хоть не убить его. Начал читать в инете инфу по инсталяции и....лучше б не читал((( Помогите пожалуйста по таким вопросам: 1. Минимальный объем ящика для моей колонки. 2. Форма ящика. Могу позволить себе только широкий НЕглубокий и высотой чуть больше самого динамика. Допустимо ли такое? 3. Материал - водостойкая фанера 12мм или ДСП 20мм? 4. Расположение динамика - по центру или сместить? 5. Распорки внутри корпуса - для моего случая понт или нужно? 6. То же с наполнением корпуса синтапоном - поможет/не повредит/нахненада. 7. Ковролином изнутри обязательно обшивать или нет? 8. Возможно еще какой-то совет или предостережение (типа ни в коем случае не делай так...). 9. Насколько критична герметичность ящика? (просто в той нише где он будет собираться проблема будет швы проклеить. Про мои колонки от производителя известно только это, больше никаких характеристик: CALCELL CB-654 - 4-х полосная коаксиальная акустическая система Типоразмер: 16,5 cм (6 дюйм.) Номинальная мощность: 60 Вт Максимальная мощность: 190 Вт Чувствительность: 89 дБ Диапазон воспроизводимых частот: 65 - 20000 Гц СЧ-динамик Тип: купол Размеры: 35 мм Материал диффузора: майлар Магнит: неодимовый НЧ-динамик Размеры: 165 мм Материал диффузора: полипропилен инжекционного литья Другие динамики Размеры ультра ВЧ-динамика: 15 мм Материал ультра ВЧ-диффузора: пьезо Дополнительная информация: два ультра ВЧ-динамика Помогите пожалуйста!!! Заранее благодарен! ПыСы - никаких фазоинверторов или там орто и т.п. делать не буду - только ЗЯ |
28.02.2013, 14:25 | |
Информация содержащаяся в схожих темах безусловно вам будет полезна Помогите чайнику Помогите чайнику) Помогите чайнику Помогите чайнику в компьютере Помогите чайнику |
28.02.2013, 14:41 | #3 (permalink) | ||
начинающий
Считается по Т/С парметрам.
Да не важно. 12 и распорка. по центру всегда нужно, понт это лодка с музыкой Цитата:
нет Цитата:
Точно критична |
28.02.2013, 14:59 | #5 (permalink) |
28.02.2013, 15:19 | #9 (permalink) |
начинающий
Что бы лишнего звона не было, стенки внутри бокса под динамик нужно оклеить авто шумкой типо СТП (герлен на фольге). И позаботится о дожде защите динамиков (козырек или...).
28.02.2013, 15:26 | #10 (permalink) |
Немного недопонял...шумку Вы имеете в виду для варианта "передняя и боковая стенки - фанера, остальные металл" или в случае "полностью фанерный яшик" тоже шумкой нужно? И тогда подскажите - полностью фанерный лучше чем первый вариант? Или не настолько чтоб переводить фанеру на такие дешевые колонки? Хотя шумка вроде тоже не дешевая(((
