09.07.2013, 12:28 | #21 (permalink) |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
09.07.2013, 13:00 | #23 (permalink) |
Проводник
И сразу не спросил. Проводка. Провода какие идут от усилителя к динамикам?
а еще лучше фото самих динамиков - этикетки ихней. причем провода говорю: если жила тонкая - может иметь внушительное сопротивление. Учитывая это нужно по возможности сделать длину проводов от усилителя к динамикам одинаковой. вопрос технического характера: а чем не понравились матюгалки со встроенными динамиками, усилителем и картридером, которых в магазинах пруд пруди? Там динамики легко заменяются на 5гдш-4-4 - а твоя ниша в лодке высотой как раз под них. Правда эти динамики сырости боятся - бумага всё таки. Но если напрямую попадать вода не будет - всё будет в порядке. Хозяин-барин, но всё таки интересно
09.07.2013, 13:21 | #24 (permalink) |
"И сразу не спросил. Проводка. Провода какие идут от усилителя к динамикам?"
К передним колонкам провода штатные которые шли с колонками. Для задних удлинял проводами раза в 2-3 толще штатных. Скрутки (может в этом дело). И на выходе из магнитолы скрутки. Т.е. для задних колонок по 2 скрутки, для передних - по одной. Длина проводов до задних - метра 3,5-4. "а еще лучше фото самих динамиков - этикетки ихней." CALCELL CB-504, Коаксиальная акустическая система CALCELL CB-504, цена, купить, отзывы, обзор, инструкция. - громкие CALCELL CB-654, Коаксиальная акустическая система CALCELL CB-654, цена, купить, отзывы, обзор, инструкция. - тихие "...длину проводов от усилителя к динамикам" - усилителя нет. Выход из магнитолы. вопрос технического характера: а чем не понравились матюгалки со встроенными динамиками, усилителем и картридером, которых в магазинах пруд пруди? Цена...И потом я не в ту нишу их поставил, а под нее втулил ...Та полка все-таки вещь в хозяйстве просто необходимая!)))) |
09.07.2013, 13:40 | #25 (permalink) |
Туплю(((( Речь о наклейке на магните? вопрос технического характера: а чем не понравились матюгалки со встроенными динамиками, усилителем и картридером, которых в магазинах пруд пруди? Там динамики легко заменяются на 5гдш-4-4 - а твоя ниша в лодке высотой как раз под них. Правда эти динамики сырости боятся - бумага всё таки. Но если напрямую попадать вода не будет - всё будет в порядке. Речь о типа бумбоксах? Хотелось именно стационарных. А вода очень даже попадает. Попал недавно в ливень - все выжило. А была б бумага - (((((( |
09.07.2013, 14:04 | #26 (permalink) |
Проводник
Понятно
значит нужна АБСОЛЮТНАЯ герметичность корпуса колонок. Никаких фи - сам сказал, что вода попадает. Динамики, диффузоры ихние, воды не боятся, но смущает реакция фланца и керна на попадание воды в магнитный зазор. Надо бы подумать об этом. момент о сопротивлении. Измерь сопротивление динамиков вместе с подключенными к ним проводами, с которыми они буду использоваться в конечном итоге. Разницу, которая появится, лучше выровнять в сторону большего - то есть добавить необходимый резистор в цепь меньшего сопротивления, чтобы исключить геноцид "тихие и громкие". Уменьшением тоже можно, но есть своё но там. Лучше увеличь. проделай это вне лодки для проверки и отпишись о результате
09.07.2013, 14:15 | #27 (permalink) |
момент о сопротивлении. Измерь сопротивление динамиков вместе с подключенными к ним проводами, с которыми они буду использоваться в конечном итоге. Разницу, которая появится, лучше выровнять в сторону большего - то есть добавить необходимый резистор в цепь меньшего сопротивления, чтобы исключить геноцид "тихие и громкие". Уменьшением тоже можно, но есть своё но там. Лучше увеличь. проделай это вне лодки для проверки и отпишись о результате[/QUOTE] Несовсем понял.....Вода я имел в виду может попасть снаружи на динамик (дождь, брызги). Если ФИ сделать с выходом отверстия под сиденье - вода туда точно не попадет. Ну разве что черпануть куба три воды. Но тогда уже на колонки будет пох)))) Про сопротивление тоже не совсем ясно....На каждую колонку из магнитолы свой выход. Если я даже отключаю передние - задние не начинают играть громче... И потом - поставленый резистор не заставит передние играть тише? Про "вне лодки" - не получится....Чтоб провода достать нужно очень много разбирать...Просто измерять можно....Зачем вне лодки??? |
09.07.2013, 14:41 | #28 (permalink) |
Проводник
Измеряй по месту разницы не будет в результате. При добавлении резистора - станет тише. А магнитолка какая? из авто? Разбирал несколько на дисках четырехканальные. Там стоял делитель простой на резюках - тыл и фронт играли с разной громкостью, хотя смешно выглядело и истерически хихикал сидел от увиденного. Если у тебя такая же, то можно уменьшить сопротивление динамиков тех, что тише, по закону ома. Осилишь?
09.07.2013, 15:25 | #29 (permalink) | |
Подозреваю что надо в нее залезть и выпаять лишние резисторы на выходе канала? Не, не осилю))))) В общем, большое спасибо, понял что нужно закрывать вопрос....или ставить другие динамики... |
09.07.2013, 16:25 | #30 (permalink) |
Проводник
Неправильно понял можно уменьшить вдвое сопротивление динамика - и он громче станет играть. На своем опыте это проверял. Замер делаешь сопротивления динамика, затем подбираешь недостающий номинал резистора и ставишь его параллельно динамику. Вот примерно так: сопротивление динамиков, играющих громче, 4 ом, сопротивление динамиков, играющих тише, 6ом. Дабы уровнять их в громкости и сопротивлении нужно: удваиваем номинал меньших динамиков - 4х2 будет 8 ом, от него отталкиваемся для определения резистора - 8-6 будет 2 ом, значит берешь резистор в 2 ом ватт 5-6 и параллельно подключаешь к динамику с высоким сопротивлением, получишь (2+6)/2 будет 4 ом как и в громких динамиках. Вот тебе и расчет по ому, ничего заоблачного, нужны только сопротивления динамиков громких и тихих. Ничего ковырять не нужно - только мерять и считать мощности резистора 5-6вт хватит с головой - заявленная 50, значит их в магнитоле нет настоящих. Иначе она была бы с чемодан размером. Принцип понял?
