Старый 19.10.2012, 16:58   #1 (permalink)
Дима.
По умолчанию Radiotehnika U-101 стерео, замена конденсаторов
купил усилитель radiotehnika у-101 стерео но он дает фон на колонки да и басс не очень четкий говорят надо конденсаторы поменять, подскажите пожалуйста какие конденсаторы купить, каких наминалов. если можно подробно. заранее благодарен.
Дима. вне форума   Ответить с цитированием
Я думаю, что лучше сначала набраться информации в аналогичных темах
"Radiotehnika У-101" Стерео или выживший
"Радиотехника У101 стерео" - замена выходных транзисторов на современные аналоги
Замена иголки и картриджа для электрофона Электроника д1 012 стерео
"Эстония стерео" - замена переменных резисторов
Вопрос по RADIOTEHNIKA У101 стерео
Radiotehnika У-7101 Стерео, проблема
Старый 19.10.2012, 17:18   #2 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Для начала поменяйте конденсаторы в блоке питания. Там 4 конденсатора на 2000 мкФ, можно их поменять на четыре 4700 мкФ, 50 В
Старый 20.10.2012, 08:55   #3 (permalink)
Дима.
Что можно сделать если правый выход не играет, точнее играет но еле-еле.
Следите за грамотностью написанного, да к Caps Lock'ом пользоваться крайне нежелательно...
Модератор.
Старый 20.10.2012, 09:07   #4 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Сообщение от Дима. Посмотреть сообщение
ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ЕСЛИ ПРАВЫЙ ВЫХОД НЕ ИГРАЕТ, ТОЧНЕЕ ИГРАЕТ НО ЕЛИ ЕЛИ.
1. Отдать в ремонт
2. Разобраться в схеме и отремонтировать самому.
3. Выкинуть...
Старый 20.10.2012, 14:27   #5 (permalink)
cqr2k
Дмитрий
Аватар для cqr2k
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
точно и по существу вопроса.. ))
cqr2k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 21:33   #6 (permalink)
Дима.
http://www.tehnari.ru/attachment.php...1&d=1350923230
скажите пожалуйста правильно ли указана полярность особенно с3, с4 , напишите номиналы
Старый 22.10.2012, 22:18   #7 (permalink)
steeler1889
Аватар для steeler1889
Чего говорить. НА ПЛАТЕ ВСЕ НАПИСАНО. Где +++ туда и втыкай +++
steeler1889 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 23:08   #8 (permalink)
Дима.
почему уселок выключается при макс.звуке. и как это исправить?
Старый 23.10.2012, 11:52   #9 (permalink)
steeler1889
1-НЕ лады с питанием. 2-Перегрев вых транисторов из-за перегрузки по выходу или возбуждении. Несоответствие АС-усилитель.(вместо 8 Ом-имеем 4 Ом).
Старый 24.10.2012, 00:14   #10 (permalink)
Дима.
у радиотехника не работает индикатор, хотелось бы украсить его какими то диодами, как это можно сделать?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:43.
