Старый 11.08.2012, 01:25   #1 (permalink)
Askii
По умолчанию Первая АС по схемам С. Д. Батя
Доброго времени суток
Решил собрать АС для домашней стерео системы. Послушал совет использовать готовые схемы С. Д. Батя. Остановился вот на чем:
Двухполосная система Optima SE в напольном исполнении
2-WAY Speakers Kit SEAS H1456+H1149
Трехполосная система описанная в книге "Любительские громкоговорители 3" построенная на SEAS H1288-08(НЧ), SEAS H1262-08(СЧ) и SEAS H1149-06 (ВЧ).
Стоит ли гнаться за тремя полосами? С одной стороны меньше окраски из-за резонанса СЧ/НЧ динамика, с другой сложность изготовления кроса. Еще в трехполосной системе привлекает оформление ЗЯ так как комната у меня 18кв.м, а Бать указывал что фазоинверторные системы в маленьких помещениях дают провалы и искажения.
В ценовом вопросе разница не так велика, 17кр против 11кр. Со сборкой корпуса проблем не будет (есть знакомый плотник с большим стажем).
Так что посоветуете? Стоит ли оно того?
Askii вне форума   Ответить с цитированием
По содержанию ваш топик аналогичен данным темам
Разные вопросы по схемам включения светодиодов
Создать две Паскаль программы по готовым блок-схемам
Старый 11.08.2012, 15:00   #2 (permalink)
Demonik
AVE Tehnari
Аватар для Demonik
это почти философский вопрос...
для 18 кв.м. думаю и хороших полочников вполне хватит
Demonik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2012, 17:15   #3 (permalink)
Юрий-dos
начинающий
Аватар для Юрий-dos
Скажу так. Все кто делал 2х полоску делали потом трех полоску. Я тоже.
Юрий-dos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2012, 18:12   #4 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Сообщение от Юрий-dos Посмотреть сообщение
СЧ не хватает? У меня сейчас два автодина в коробках от "Маяка". (написал "в коробках", потому что АС назвать язык не поворачивается ). Так вот, стоят там Supra 2013 Red Dragon - гуано, но я снял ВЧ и СЧ динамики (сгорели нах). Короче поставил наши совковые 2-ГДШ (с ламповых телевизоров 3 класса) через конденсаторы 2,7 мкФ (плёнка). Провалов в АЧХ на слух нет. По сути система получилась 2-х полосная.
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2012, 18:28   #5 (permalink)
Askii
Значит стоит подождать и потихоньку делать 3х полоску? Еще был вопрос по поводу мощности, зачем 100ватт при чувствительности в 86-90Дб?? Мне сейчас хватает полочников 84дб с усилителем 50ватт при том что регулятор мощности никогда больше отметки 50/100 не выкручивал.
По поводу ЗЯ. Что даст увеличение литража корпуса?
Старый 11.08.2012, 18:36   #6 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Сообщение от Askii Посмотреть сообщение
Если динамик имеет низкую резонансную частоту, то ящик нужно делать больших размеров. Для динамиков с высокой резонансной частотой увеличение объёма ящика не принесёт никакой пользы.
Старый 11.08.2012, 19:50   #7 (permalink)
Askii
Сообщение от Daniellos Посмотреть сообщение
Тогда я совсем не понимаю показания BassBoxPro. Он для динамика SEAS H1288-08 (параметры вручную вбивал) рассчитал оптимальный объем 27 литров(!!!) при его то 29гц резонансе и 97литров VAS. Значит если увеличить в схеме Батя объем с ~50 тамошних до 70-80 это как то скажется на звуке?
Старый 11.08.2012, 20:40   #8 (permalink)
Юрий-dos
начинающий
Аватар для Юрий-dos
Нельзя просто так увеличивать объем оформления - этим вызывается раздемпфирование динамика - болтанка.
1288 надо 50л.
Старый 11.08.2012, 20:45   #9 (permalink)
Юрий-dos
начинающий
Аватар для Юрий-dos
В трех полоске НЧ динамик не воспроизводит средние частоты, и раздел в сч/вч высокий. В плане искажений и распределения мощности треха лучше.
Старый 11.08.2012, 21:02   #10 (permalink)
Askii
Сколько не гуглил ничего по этой сборке 3х полосной не нашел, ни отзывов ни людей пытавшихся собрать. Это немного настораживает. Не хочется кота в мешке. Может кто-то знает по звуку динамиков конкретно из сборки?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:26.
