17.06.2012, 20:53 | #1 (permalink) |
Создать две Паскаль программы по готовым блок-схемам
17.06.2012, 20:53 | |
Участники форума уже создавали что то похожее, обратите внимание Посчитать кусок программы, Паскаль Нужно создать блок-схемы по кодам программы. Delphi Помогите создать блок-схему Создать файл для результатов работы программы |
17.06.2012, 21:08 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
В первом задании в f(u,v) во второй строке - сумма u+v в круглых скобках или под знаком абсолютной величины?
17.06.2012, 21:23 | #3 (permalink) |
... и молчанье гробовое было ему ответом... Ладно, вроде каракули на блок-схеме показывают, что всё-таки абсолютная величина. Между прочим, следовать блок-схеме я не собираюсь: там наворочена куча промежуточных переменных (H,G), абсолютно ненужных и бессмысленных. Детский сад какой-то. Вот:
Код:
Var x,y,z:Real; Function f(u,v:Real):Real; begin If u*v>0 then f:=Ln(Abs(u))+Ln(Abs(v)) else f:=Abs(u+v); end; Begin Write('x= '); Readln(x); Write('y= '); Readln(y); z:=f(Sqrt(Abs(x))+y,x)+f(Exp(x),Abs(y)); Writeln('z= ',z:0:5); Readln End. Код:
Var A,B,h,x:Real; n,i:Byte; Function f(z:Real):Real; begin f:=z*Ln(2)*Ln(z)/Ln(10); end; Begin Write('A= '); Readln(A); Write('B= '); Readln(B); Write('n= '); Readln(n); h:=(B-A)/(n-1); x:=A; for i:=1 to n do begin write(i:2,' x= ',x:3:1,' y= '); if Abs(x)=0 then writeln('Not defined!') else writeln(f(x):6:3); x:=x+h; end; Readln End. |
17.06.2012, 22:51 | #5 (permalink) |
17.06.2012, 23:07 | #6 (permalink) |
else f:=(u+v); получается... ответ не изменился, чё-то с проверкой не сходится, ни в 1м ни во 2м...
в 1м при Х=1 и У=0, в выводе Z=2.17 при Х=1 и У=1, в выводе Z=-0.08 во втором при A=1; B=1; N=2, в выводе X=1; I=2 этоо |
18.06.2012, 10:20 | #7 (permalink) | |
Так, ну это уже вообще черт-те-что. И сбоку бантик.
Теперь смотрим результат работы программы: Значит так. Не сходится - и сходиться не должно! А если должны получиться приведенные Вами числа, то это значит, что Вы напортачили в формулах. И больше это не означает ничего. Ну да, так и получается. И что не устраивает? Этоо |
18.06.2012, 19:27 | #8 (permalink) |
во 2м ответ кагбы непонятный, ну всёравно спасибо
