03.08.2012, 18:34 | #1 (permalink) |
Усилитель автомагнитолы
Не знаю, в правильный ли раздел пишу, но если надо - переместят модераторы. Хочу попросить совет. Вводная идея - сделать звук в машине, от ноутбука ASUS eeePC 901. В машине имеются колонки: 2 спереди, 2 сзади и две пищалки (то есть, 4 канала). При этом хочу обойтись БЕЗ использования автомагнитолы. Соответственно, вопрос - как усилить звук? Интересует вариант компактный и бюджетный. Обычный звук, без всяких сабов и дорогой акустики меня вполне устраивает. На данный момент в руках есть пара старых автомагнитол и усилитель от автомагнитолы (не факт, что рабочий). Паять более-менее могу, но в радиоэлектронике не разбираюсь. Если ткнете пальцем, что сделать - так, наверное, справлюсь. Думаю, не попробовать ли просто усилитель использовать - но как на него подавать звук? Из ноута просто выход AUX. Если надо - могу усилитель сфотографировать. Микросхемы там - две la 4708. Разъем на усилителе такой: Или придется разбирать магнитолу, чтобы получить из нее усилитель и входной разъем? |
03.08.2012, 18:34 | |
По этим ссылкам обсуждения которые так или иначе схожи с вашим Усилитель из автомагнитолы Усилитель от автомагнитолы Усилитель из автомагнитолы Зарядник для автомагнитолы Четырёхканальный усилитель из автомагнитолы |
03.08.2012, 21:04 | #3 (permalink) | |
А как к усилителю подключить AUX? Я так понимаю, надо найти как минимум две дорожки (для стерео), ну и земля. А где на плате нужные места, куда припаять провода от выхода ноута? Вот фото платы усилителя: Здесь видно по нижнему краю два белых разъема. Может, к ним? Наверное, они для управления магнитолой? Обратная сторона: |
03.08.2012, 22:54 | #5 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Самое лучшее купить в комиссионке автомагнитолу с аудиовходом. У меня такая сейчас стоит на даче. Включаю в этот разъем шланг со стандартыми разъемами и имею на колонках нормальный стереозвук от интернет радиостанций и на терасочке и на огород. Только одно плохо- в семерке звук идет скаким-то узкими импульсами. А в ХР все четко работает.
Если этого разъема нет, то дело весьма и весьма сложное. С начала нужно найти и изучить схему, та потом уже принимать решение откуда авключать. Но не факт, что звук будет качественный. |
03.08.2012, 23:05 | #6 (permalink) | |
Но мне достались несколько автомагнитол без морды и два усилителя (уже выдранных из магнитол), хотелось бы из них что-то сделать, а не покупать еще одну. Подумал, что по плате опытный глаз сможет сказать, что и как. Но, наверное, без схемы не разобраться? Я могу сфотографировать все, что у меня есть - и, может, кто-то сможет сказать, из чего можно сделать подходящее мне устройство. Просто этот усилок первый попался на глаза. |
04.08.2012, 16:45 | #7 (permalink) |
Ретро
Без опыта и без схемы лучше не лезть. Потом что либо придумаете, когда схемы достаненте.
Сейчас есть варианты. -Если близко от больших городов живете, то походите по радиорынкам либо блошиному рынку, можно встретить морды за довольно дешево. -Купить в комиссионном старую автомагнитолу с двд дороже, а с магнитной кассетой вообще дешево, - покупаете в магазине передатчик или модулятор от 300 до 2000 руб. Врубаете к нему 12 Вольт от прикуривателя настраиваете приемник на его волну, а в этот модулятор вставляете либо флэху либо свой компьютер, в модуляторе есть гнезда как для флэхи так аудиовход, и будет Вам феличета..... |
05.08.2012, 14:59 | #8 (permalink) | |
Profit!
Автор, сфотографируйте пожалуйста магнитолы,усилители, которые у вас есть. |
05.08.2012, 20:17 | #9 (permalink) |
ФМ-модулятор не вариант, потому как я хочу УБРАТЬ магнитолу из машины.
Хочу иметь компьютер, который ее сможет заменить. Интересует проигрывание музыки с компьютера через автомобильные колонки. Для этого нужен усилитель, который и хотелось бы сделать из имеющихся старых магнитол. Тем более, все пока бесплатно, а поработать руками и узнать что-то новое - всегда интересно.)) Сегодня сфотографирую и выложу имеющиеся железки. |
07.08.2012, 21:54 | #10 (permalink) |
Извиняюсь за задержку, только сейчас смог все рассмотреть и сфоткать. Только я не знаю, что нужно сфотографировать, чтобы вы смогли помочь в моем вопросе. Говорите - сделаю.
Вот магнитола, микросхема из усилка встречается часто в китовых наборах 4-х канальных УНЧ (TDA7386). Это обнадеживает, учитывая что сзади есть тюльпаны на AUX IN. Что можно с ней сделать и главное, как? |
