Старый 25.05.2012, 15:07   #1 (permalink)
Alter Mann
Опытный радиогубитель :)
Аватар для Alter Mann
Сказал(а) спасибо: 5
Exclamation Магнитофон "Весна-201 Олимпийский"
Здравствуйте технари есть магнитофон "Весна 201 олимпийский" я знаю что к нему можно подключать выход с компьютера и записывать музыку с выхода подскажите как это сделать ? и какой ток нужен для магнитофона ? есть БП 12В 500Ма подойдет ли он ? за ранее большое спасибо
Alter Mann вне форума   Ответить с цитированием
В аналогичных обсуждениях можно найти много полезного
Как оживить магнитофон КОМЕТА М-225С-2?
Весна 212С - 4
Старый магнитофон AIWA CS-W220V пределать под портативную mp3-магнитолу
Весна 212С-4
Старый 25.05.2012, 15:18   #2 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Паяйте стереошнур миниджек-пятиштырьковый, подключайте на линейный вход магнитофона и на линейный выход компьютера (синий разъем), включайте воспроизведение на компьютере и запись на магнитофоне. По окончании записи - наслаждайтесь, правда, в этом случае о качестве записи лучше помолчать.
Старый 25.05.2012, 15:36   #3 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Линейный вход магнитофона, это там, где нарисован звукосниматель, входы 3 - левый канал, 5 - правый, 2 - общий.
Старый 25.05.2012, 18:52   #4 (permalink)
Alter Mann
а обязательно пятиштырьковый ? у воспроизведения качество не очень хорошее есть хрипы и посторонние звуки надо ли менять в усилителе электролитические конденсаторы ? P.S вход на магнитофоне обозначен как тюнер (квадратик с антенной) ?
Старый 25.05.2012, 18:55   #5 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Пятиштырьковый обязательно, так как выводы 3-5 находятся с одной стороны
Разъём, насколько мне помнится, третий от края...
Старый 25.05.2012, 18:56   #6 (permalink)
Alter Mann
Спасибо большое а пятиштырьковый подойдет для телефона ?
Старый 25.05.2012, 19:07   #7 (permalink)
Alter Mann
а что делать с качеством воспроизведения ? магнитные головки я очистил специальным очистителем качество улучилось но не на много Подойдет ли к этому магнитофону китайский адаптер 12В 2.5А ?
Старый 25.05.2012, 19:43   #8 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Головки могут быть потёрты, могут быть неправильно выставлены, может быть неправильно настроен уровень подмагничивания под данный тип ленты... В общем, нужно смотреть.
По мощности блок подойдёт, по качеству постоянного напряжения ничего сказать нельзя, нужна схема блока.
Старый 25.05.2012, 23:41   #9 (permalink)
Alter Mann
схема БП максимально примитивная трансформатор много обмоточный, переключатель, диодный мост и конденсатор. а стоит ли менять электролитические конденсаторы в усилителе ?
Старый 26.05.2012, 00:20   #10 (permalink)
asco
Сообщение от Дмитрий14 Посмотреть сообщение
я в шоке...блок подойдёт..с качеством можно поиграться записывая хромовые кассеты...поменять головку с металла на сендастовую или стекло..другие фонят с нашими транзисторами..ток подмагничивания придётся однозначно настраивать...
офф. не давно доставал свою студийную кассетник яузу...красиво играет слушал и-тайп тдк-хром (записи лет 15)...видимо искажения эти приятны слуху в отличии от цифры
Часовой пояс GMT +4, время: 20:43.
