26.05.2012, 08:45 | #11 (permalink) | |
Просто Светлана
Я в старых аппаратах стараюсь поменять, особенно К50-6 и К50-16. Ну а вы как желаете, если характеристики аппарата удовлетворяют, то можете не менять... до поры, до времени |
26.05.2012, 08:45 | |
В аналогичных обсуждениях можно найти много полезного Как оживить магнитофон КОМЕТА М-225С-2? Весна 212С - 4 Старый магнитофон AIWA CS-W220V пределать под портативную mp3-магнитолу Весна 212С-4 |
26.05.2012, 19:10 | #12 (permalink) |
Опытный радиогубитель :)
Сказал(а) спасибо: 5
а как избавиться от помех ? просто воспроизведение с лишним шумом Т.к шумоподавитель не работает а магнитные головки я отчистил и настроил
27.05.2012, 12:44 | #15 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
колонки к нему нужны советские на динамиках 4 гд или подобных усилитель у нём 4-8 вт на канал .
27.05.2012, 21:15 | #17 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Скажем, любые не подойдут, нужно хоть мал-мало близкие к номинальной мощности, иначе усилитель их просто не раскачает . По мощности подберите 1,5-2 номинала, Ватт по 15, не больше.
27.05.2012, 21:24 | #18 (permalink) |
Просто Светлана
Если усилитель выдаёт 6 Вт максимальной мощности на 4 Ом, то любые колонки с сопротивлением 4 Ом получат свои 6 Вт и будут звучать с этой мощностью.
Конечно, 100 ваттные колонки не будут звучать на все свои 100 Вт... Я подключала свои С90 к транзисторному переносному магнитофону с выходной мощностью не более ватта и колонки играли приблизительно с той же громкостью, что и магнитофон, правда намного качественнее... |
31.05.2012, 23:50 | #20 (permalink) |
Я недавно собрал переходник для записи аудио но появилась проблема во время настройки уровня записи когда я передвигал регулятор левого канала на него стал реагировать индикатор правого канала а левый индикатор вообще перестал работать в чем дело ? P.S стоит блок питания 12В 500Ма
