28.02.2012, 19:23 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
28.02.2012, 19:23 | |
Рекомендую обратить внимание на аналогичные темы Беспроводной наушник Не работает ни один USB порт Не работает один аудио канал на материнской плате Процессор работает в одном компе но не работает в другом Не работает один из динамиков Vaio Sony |
28.02.2012, 20:36 | #15 (permalink) |
Выпаять из платки, на обратной стороне может быть пружинящее кольцо. Снова чуть раззенкуешь.Любой консистентной смазкой, совсем немного.
28.02.2012, 23:02 | #16 (permalink) |
Блин, не знаю как это колесико снять... начал пытаться ковырять эту расклепочку, не получается, теперь видать расслабилось и только играют наушники когда надавлю на него
28.02.2012, 23:14 | #17 (permalink) |
Ну раз расслабилась надо продолжать. Лучше всего высверлить, там жестяночка, можно даже вручную. А когда регулятор посередине и прижать то слышно оба наушника? Или по прежнему один? Это для диагностики. Отбортовку на расклепочке можно попытаться отогнуть маникюрными щипчиками. Это если у Вас нет мелкого инструмента.
28.02.2012, 23:18 | #18 (permalink) |
Если высверлить, то потом назад как поставить?! Нет, оба не играют, но думаю проблема с ним, потому что бывает что и левый начинает работать когда кручу или придавливаю, через раз... Просто отогнуть можно как-нибудь, только вот проблема как потом обратно вернуть
29.02.2012, 13:49 | #19 (permalink) |
Была повреждена дорожка, соединил напрямую и не стал мучиться... Новые точно такие же куплю, Sven AP-890, лучше пока не встречал
