Старый 20.02.2012, 00:54   #1 (permalink)
jmd36
По умолчанию Помогите сделать усилитель
Прошу радиолюбителей помочь в сборке стерео усилителя для подключения его к автомобильному MP3. Из автомобильной магнитолы выходит 4 выхода по 50 ватт. У меня 6 динамиков, и на средней громкости уже начинает запирать. Или подскажите, как вообще подключить 6 динамиков к MP3 проигрывателю.
магнитола-Усилитель на полевых транзисторах MOS-FET.
Максимальная выходная мощность 50 Вт на 4 канала.1 пара линейных выходов c уровнем 2.5 Вт
Номинальная выходная мощность (RMS) 20 Вт на канал при 4 Ом нагрузки, 40-20000 Гц при не более 0.8% общих гармонических искажений.
динамики-4 шт(4 ом 35 ват),2ш(4ом 50 ват)+2 пищалки
какой усилок посоветуете собрать???? желательно схему и элементы с номиналами!!!
jmd36 вне форума   Ответить с цитированием
Могу вам помочь отправив ссылки на похожие обсуждения
Помогите сделать усилитель на TDA2004
Старый 20.02.2012, 01:47   #2 (permalink)
Demonik
AVE Tehnari
Аватар для Demonik
можно обойтись и 4х канальным, твитеры подключаются на передний канал с мидбасами, через фильтр (кроссовет)
на 7293 или 7294 с преобразователем, 4 штуки, т.к. они моно
пробегитесь по теме
Преобразователь для TDA7294
Demonik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 13:52   #3 (permalink)
jmd36
Сообщение от Demonik Посмотреть сообщение
пробегитесь по теме
ну а динамики куда подключать??
Старый 20.02.2012, 15:43   #4 (permalink)
Demonik
AVE Tehnari
Аватар для Demonik
это я вам тему по преобразователю дал, думал тему по 7294 сами найдёте на форуме...
вот таких 4 штуки надо будет собрать
Усилитель мощностью 100 ватт на TDA7294
ГУ (головное устройство, ваша магнитола) будет столько создавать сигнал, надеюсь майфун добрый и у него есть AUX выходы
Старый 20.02.2012, 16:26   #5 (permalink)
jmd36
а такой вопрос как эти 4 усилка соединить в один,немного не понятно по преобразователю,а иммено с катушкаи индуктиности,и по проще нет преобразователя???
Старый 20.02.2012, 18:28   #6 (permalink)
Demonik
AVE Tehnari
Аватар для Demonik
проще не знаю, возможно и есть
если совсем проще, купите готовый автомобильный 4х канальный усилитель, если акустика хорошая, запоёт на порядок лучше чем с стоковым УЧ в ГУ
Старый 20.02.2012, 18:38   #7 (permalink)
jmd36
ясно,подскажите как соединить эти 4 усилка в один?
Старый 20.02.2012, 21:48   #8 (permalink)
Demonik
AVE Tehnari
Аватар для Demonik
а этого не надо делать, просто входные провода поделите и всё, у вас должно быть 4 AUX выхода на магнитоле
Старый 20.02.2012, 22:19   #9 (permalink)
jmd36
у меня 1 пара линейных выходов c уровнем 2.5 Вт,я хочу сделать усилитель чтоб было 2 выхода по 100 ват,как мне это сделать???
Старый 20.02.2012, 22:38   #10 (permalink)
Demonik
AVE Tehnari
Аватар для Demonik
разберитесь с питанием, это основа основ, если вы не сможете реализовать питание этой микросхеме то и не стоит заморачиваться, а она капризная в этом плане
ну вы вообще темы смотрели?
там же всё есть, берём провод AUX, тюльпан в простонароде, к майфуну цепляем 1 конец, второй тянем до усилка, цепляем на вход, не забываем про качество провода с хорошим экраном, экран является минусом и цепляется на общую землю, согласно схеме
http://www.tehnari.ru/f133/t23534/in...tml#post286603
Часовой пояс GMT +4, время: 15:48.
