Старый 22.01.2010, 02:04   #371 (permalink)
петрусь
Аватар для петрусь
Типа правильно. Но по логике, безо всяких форумов, название набирается в Гугле и вперед-поехали! - полная информация по цоколевке данного девайса.
петрусь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2010, 02:34   #372 (permalink)
Long Cat
Спасибо, как вы сказали, при наведении пульта и нажатии на кнопку, напряжение падает (между 1й и 2й ногами, то есть выводом и -) на 0,1 В примерно... Это значит он правльно подключен и работает, правильно??? =)
На 0.1 вольт или до 0.1 вольт?
Насчет выводов, вы догадались неправильно:
Long Cat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2010, 05:43   #373 (permalink)
Миханик
Аватар для Миханик
[QUOTE=Long Cat;284977]На 0.1 вольт или до 0.1 вольт?
На 0,1 В, напряжение было 2,46 В, стало 2,36 В примерно...
А по части цоколёвки, я уже нашёл в интернете, для корпуса SOT89.
Миханик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2010, 08:01   #374 (permalink)
Миханик
Аватар для Миханик
Сообщение от петрусь Посмотреть сообщение
Я спаршивал расположение выводов не на самом стабилизаторе. а на схеме. там не было подписанно где in out gnd, но потом догадался сам. там не трудно, а его цоколёвку я нашёл уже в интернете.
Старый 22.01.2010, 09:16   #375 (permalink)
Long Cat
Маловато будет, должно быть около 4 вольт без сигнала и около 0,7 вольт с сигналом.
Замечу, что я измерял стрелочным прибором.
Старый 22.01.2010, 10:59   #376 (permalink)
Миханик
Аватар для Миханик
Сообщение от Long Cat Посмотреть сообщение
Я двумя пальчиковыми батарейками запитал, Напряжение в покое 2,46 кажется было, щёлкнул пультом упало до 2,36 ну это примерно (это плохо, да? =( ), я точные цифры не помню, может из-за низкого напряжения подаваемого? Я цифровым мерил. Что по части диодов, любые можно? У меня СМДшные есть... Хочу всё на СМД сделать... =) Как раз нашёл диоды СМДшные 1N4148, как раз какие и нужны. Крррруто!!! =) Тогда пока вопросов нет, спасибо огроменнейшее! =) Единственное знать бы что ФП нормальный... Впринципе заменить не долго! =) Спасибо ещё раз! =)
Последний раз редактировалось Миханик; 22.01.2010 в 19:20
Старый 23.01.2010, 11:45   #377 (permalink)
Long Cat
Если будете паковать схему прямо в корпус разъема, плату удобно разводить в KiCad - Там есть корпуса разъемов для монтажа на край платы. Не придется много раз примерять.
http://www.tehnari.ru/f11/t31489/index3.html#post285451
Старый 23.01.2010, 16:21   #378 (permalink)
Миханик
Аватар для Миханик
Спасибо. Но я уже в лэйауте всё разметил и распечатал, осталось только нанести, протравить и спаять... Ну и с прогой разобраться... =) Благодарю Вас за помощь! =)
Старый 25.01.2010, 21:38   #379 (permalink)
slawko
а может то то подскажет схемку сенсорного выключателя чтоб, пока зажаты контакты сенсора рукой/пальцем с помощью оптопары/реле замыкалась другая цепь. питание желательно 5-12 В
и желательно задержка включения в несколько секунд
slawko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2010, 21:55   #380 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Ну вот... Наконец-то у меня дошли руки и я нарисовал плату усилителя на TDA7294 в 3D. Что не понятно - спрашивайте.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:00.
