03.02.2012, 13:54 | #1 (permalink) |
Тюнинг Вега 10у-120с
Состояние ближе к убитому... Темброблок явно на списание... Так же имеется 2 собранные платы на LM1875 по схеме линкора. Есть ли смысл ставить эту микру за место родных транзисторных выходных каскадов? Темброблок планирую убрать и поставить 1 переменый резистор. (кстати, на сколько он нужен для LM-ки? 50 или 100кОм...???) P.S. напряжение, вроде, то, что надо для этой ИМС! +-23В. |
03.02.2012, 13:54 | |
Посмотрите внимательно тут, может разгадка совсем рядом Тюнинг, делаем свой авто еще быстрее Вега 323 стерео |
03.02.2012, 15:51 | #2 (permalink) | |
начинающий
Есть смысл. Только транс у веги слабоват, просаживаться будет напруга - нужно конденсаторы побольше (10000мкф). Больше 15Вт толком не будет - для тупорылой полочной акустики. 10-50 кОм любой переменник. У тогоже линкора скачайте платку для 3886 переделайте ее чутка - будет гораздо интересней. |
04.02.2012, 10:19 | #3 (permalink) |
Ну, вот, теперь можно обо всем рассказать!
Когда я снял крышку усилителя - зашел батя-консерватор и сказал: "пусть будет, как было..." (просто в 90е годы, когда он его урвал, этот усил был довольно неплохим... вроде... - жалко, наверное) ну, ладно, пусть будет! Но я все равно попробывал подключиться от питания веги и проверить звучание ЛМ-ки! На выходе конденсаторов было +- 21В. Зацепил! Включил! Подключил 4х омную нагрузку. Звучание очень порадовало! Не думал, что такая микрушка может так звучать!!! Звучание очень четкое, отличная передача баса! При 2/3 громкости работали примерно минут 20 - маленький кусочек радиатора нагрелся незначительно! Мощности, в принципе, тоже за глаза для большинства полочников! Решил собрать стерео усилитель в новом корпусе - не пропадать же ЛМ-кам!!! |
04.02.2012, 10:58 | #4 (permalink) | |
D.I.Y.
Ну вот, хоть до одного дошло. А то все ТДА, да ТДА.
Я уже давно на ЛМ3886 перешел. Цитата:
04.02.2012, 19:57 | #5 (permalink) |
04.02.2012, 23:38 | #6 (permalink) | |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
так и тда2050 столько же выдаст и stk И ЛЮБАЯ ДРУГАЯ. надо учитывать это а не тупо менять шило на мыло. при питании +-23в больше 35вт на 4ома получить не реально в классе *АВ*,а в нашей обыйденой жизни более 30вт проблематично,разве что при стабилизированом питании где просадок не будет вообще,но вспомни одиссе010 с его трансформатором и напряжением питания оконечника. |
04.02.2012, 23:49 | #7 (permalink) |
начинающий
от веговского транса (одного) больше 30Вт в сумме не выжать, дело ясное - просто 3886 другой звук.
И в целом, звучанием определяет не только типом м/с или схемотехникой но в целом конструкцией готового УМ. Как работать с 3886 подробная ветка есть на вегалабе, в двух словах не опишешь. |
04.02.2012, 23:53 | #8 (permalink) |
начинающий
И еще секрет как выжать на пару ватт больше)))
Ставим вместо диодного моста - диоды шоттки (на соотв напряжение и ток) - на них меньше просадки напряжения. Не забываем про БП - от 10000мкф в плечо. Я через это проходил - пару трансов хорошо бы. |
05.02.2012, 00:10 | #9 (permalink) | |
D.I.Y.
У 3886 оптимальное напряжение питания (с точки зрения получения наилучшего качества): ±25 Вольт. У нас ±23 вольт, тоже неплохо. Оптимальное напряжение питания (с точки зрения получения максимальной выходной мощности): ±28…±30 Вольт. |
05.02.2012, 00:28 | #10 (permalink) |
LM1875 Имеет сопоставимые с имеющимся в Веге усилителем параметры.
LM1875 (National Semiconductor) - 20w Audio Power Amplifier | HTML.datasheet LM3886 Гораздо лучше. LM3886 (National Semiconductor) - Overture Audio Power Amplifier Series High-performance 68w Audio Power Amplifier W/mute | HTML.datasheet Чтобы добиться выдающегося результата - оставить корпус и полностью переработать внутренности. Импульсный БП на желаемое напряжение и любой УМ, который понраву и по карману. |
