13.09.2011, 23:38 | #11 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 18
Портативные два аккумулятора 12v7AH. По сабжу: Раз умеешь держаться за паяльник, я люблю в простеньких вещах использовать это, Figure 7 - требуемая схема, ёмкость аккумулятора рассчитываешь исходя из требуемого времени автономной работы, набираешь из любых однотипных аккумуляторов, которые можешь запихать в любую из устраивающих тебя упаковок. Если набираешь питание из аккумуляторов, имеющих внешние габариты одинаковые со стандартными батарейками, то имеешь возможность в любой момент заменить севший комплект простыми батарейками, купленными в ближайшем газетном киоске. Минус - выход из строя одного аккумулятора влечёт необходимость замены всех, так как одиночный стандартный элемент имеет обычно небольшое напряжение, а при последовательном соединении все элементы должны быть однотипны. Смягчается этот минус покупкой небольшого запаса аккумуляторов с последующей ротацией, скажем для данной микросхемы берём десять пальчиковых аккумуляторов на 2500 mAH, покупаем зарядное устройство на 4 аккумулятора и 14 аккумуляторов, доплнительно делаем любую схему стабилизации и подзаряда с питанием допустим от автомобильного прикуривателя, 4 аккумулятора заряжаем в сетевом заряднике, ставим в колонку, следующую порцию втыкаем в сеть и так далее. При этом на средней громкости нам хватает стерео 10 ватт на канал в течении около часа при полной автономии, либо бесконечно при питании от автомобиля. Если будет дополнительный сетевой блок питания, подключаемый параллельно аккумуляторам, чтобы они работали в буферном режиме, то бесконечно и от сети. Можно использовать любые ноутбучные блоки, в каком-нибудь DNS начинаются от 900 рублей, только внутри самого усилителя очень желательно использовать универсальный ключевой понижающий стабилизатор, работающий при подключении и автомобильной сети, и сетевого блока. Для более точных предварительных прикидок надо знать тип установленных динамиков и желаемую длительность работы. |
13.09.2011, 23:38 | |
Пока участники форума дают вам ответы, вы можете почитать уже готовые темы Помогите переделать задачу Помогите переделать задачу |
15.09.2011, 09:59 | #12 (permalink) |
AVE Tehnari
раз уж пошла такая свистопляска, можно на базе этих колонок собрать нечто эдакое
Акустика своими руками - Статьи |
