02.05.2023, 08:43 | #1 (permalink) |
Компьютерные колонки. Концептуальный взгляд
Они приклеены на двусторонний скотч к подложке. Габариты подложки 11*16,6 см. В качестве усилителя использован ещё советский набор для усилителя Старт. Мощность 2*5 Вт. Усилитель прикреплён леской. Разъём входа свисающий 3,5 мм. Здесь небольшой недостаток. Провод должен быть экранированный. Данный провод немного наводки ловит. Питание от системного блока 12 В выведено наружу. Надёжность соединения проводов обеспечена 4-мя шпильками и гетинаксовой шиной. Конструкция зафиксирована изолентой. Снимать приходится крайне редко. Поэтому вполне практичное решение. Никаких выключателей и регуляторов. Расположение колонки на рабочем месте особо ничему не мешает. Много места она не занимает. При желании поместится и в системный блок. Нормального стереоэффекта, разумеется, нету. Важно, что эта колонка способна наполнить нормальным звуком рабочее пространство. Не бубнит, не басит. Привык уже к ней. Думаю, приблизительно такими и должны быть нормальные компьютерные колонки. В данном случае получилась одна колонка. |
Пользователь сказал cпасибо: | Gopnik987 (03.05.2023) |
02.05.2023, 08:43 | |
Я думаю, что вам будет полезна эта информация Компьютерные колонки - аудиоточка Самодельные компьютерные колонки Компьютерные колонки |
02.05.2023, 09:57 | #2 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
странные и противоречивые чувства вызывает данная поделка)
с одной стороны - зачем все это? с другой - ну молодец же!
мой бывший ник Nonemore |
02.05.2023, 11:58 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Конечно молодец, что делаешь своими руками.
Но, простите, как не разглядывал фотографии, колонку так и не разглядел. Где она?
02.05.2023, 13:31 | #5 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
из того что было...
Все с чего то начинают, но самое дорогое время, оно летит слишком быстро... Если живешь рядом, заходи подарю есть несколько вариантов заводских. |
02.05.2023, 13:53 | #6 (permalink) | |
Andrey 69, заголовок читали? Концептуальный взгляд -- там написано. Аудиофильские компьютерные колонки -- это отдельная тема.
Здесь речь о практичных колонках на рабочем месте. Например, офис, лаборатория и т.д. Вариант две небольшие колонки на рабочем столе, думаю, всех замучил. На столе не хватает места для работы. Поэтому две колонки объединены в одну. На рабочем столе прежде всего находится монитор. Вариант колонки в мониторе -- не очень. Мониторы с хорошим звуком встречаются редко. Если навесные колонки на монитор. Тоже так себе идея. Есть ещё вариант, колонки, вмонтированные в стол. Существуют даже столы с вмонтированными динамиками. Стол -- отдельная тема. Стол пусть будет каким угодно. Здесь практичное решение, подходящее многим. Вариант, когда колонки подвешиваются на стену, либо размещаются на полках, тоже не является практичным. Очень важно, чтобы колонки не нужно было отдельно включать. Не тратить на это время. Один раз подключил, и можно забыть. Никакие блютусы и пульты практичным компьютерным колонкам не нужны. Не нужны им также регуляторы громкости, баланса и частот. Это есть в компьютере. Возможно, с эстетической точки зрения концепция не всех устроит. Но реализацию данной концепции в эстетическом плане можно улучшать. Отсутствие корпуса, это тоже часть данной концепции. С корпусом будет сложнее, а он и не нужен. Вот. Здесь сами динамики корпусированные. Дают неплохой звук для таких габаритов. Цитата:
Можно посравнивать, например, с известной колонкой типа Sony SRS-X3, которая позиционируется как компьютерная. Динамики, конечно, в ней больше. Басы довольно мощные. Но она же вас этими басами и изведёт, расшатает нервную систему. Для работы не нужны басы. Иногда на аудиотехнике бывает специальная кнопочка, чтобы отсечь басы, либо вырубить сабвуфер. Что же касается упомянутой колонки Sony, то с басами они перестарались, а общая картина звука совершенно негодная, искажённая. |
02.05.2023, 19:25 | #7 (permalink) |
О Боже!!!
Да простят меня присутствующие здесь товарищи, но из всего здесь прочитанного, у меня складывается стойкое впечатление, что автор темы - "перерегистрировавшийся" на форуме MITRON! Ох что творит с людьми весеннее обострение!!!
03.05.2023, 03:01 | #8 (permalink) |
взгляды бывают разные, например, монитор с которым давно работаю. У его усилитель с динамиками находятся в круглой серебристой подставке, а на верхней панели находятся сенсорные кнопки управления монитором.
сверху видны камера и комп, отдельных проводов на усилитель нет, все идет по стандартному кабелю HDMI, которым подключен монитор. Последний раз редактировалось valeran1952; 03.05.2023 в 03:10 |
03.05.2023, 03:41 | #9 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 42
Да я понял
Вопрос модераторам. Эта тема будет существовать? А куда ты дел Митроху? |
03.05.2023, 03:47 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
И концепция, и реализация хромают на все шесть лап...Встроенные в монитор динамики по акустическому оформлению однозначно лучше двух приклееных на плату Не нравится качество - пройдено, я брал в ла-боре устроившие меня динамики от телефонов/планшетов и менял встроенные в монитор.
TDA2822 тебе в помощь. Вполне сносно раскачивает 3ГД-38Е. Плата, при желании - с фалангу пальца. Два динамика где-то в потрохах системника - не проще ли один моно вывести на какую-то подходящую поверхность корпуса и поставить на входе пассивный сумматор. Ну и с языка снял Валерий, и тема где-то недавно мелькала здесь на форуме,- подставке монитора всегда есть место на столе. 2-3 пальца высоты, глубина ориентировочно как у родной подставки монитора, ширина от родной до полной ширины монитора, ставим кронштейн VESA и извращаемся как душе угодно. Можно даже мини-саб воткнуть, положив небольшой басовик мордой в пол и приподняв на ножки. На переднюю панель такой подставки можно вывести переключатели тонкоррекции на несколько режимов. Никуда Саня его не девал. Видишь же: ТС сохранил букву "М"!
