23.04.2023, 01:19 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
23.04.2023, 01:19 | |
Лучше не спешить, а просмотреть все темы которые были ранее Двадцать лет без СССР Телевидение СССР, 90-х и 2000-х 95 лет СССР Мультиметр СССР Россия vs СССР |
23.04.2023, 01:31 | #12 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Тканевые подвесы вечные. На Диатонах такие стоят. Но есть одна проблема: они со временем дубеют , и их нужно через определенный промежуток времени смазывать специальным раствором. Причем дубеют они очень плавно, и с тем как подвесы дубеют, в АС плавно проседает бас. По этой причине я и продал свои Diatone DS 300.
23.04.2023, 02:29 | #13 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 35
23.04.2023, 03:27 | #14 (permalink) |
Разобрал АС10 Тульские, дотошно осмотрел динамики, всё в отличном состоянии. Диффузоры и подвесы слегка напылил спреем из силиконовой смазки на всякий случай. Но раствор тоже надо набадяжить, вроде ничего сложного.
Сегодня буду разбирать АС25, пока снял передние пластмассины и послушал, мне показалось, что без этих крышек они играют получше, объёмней что-ли. Придётся делать переднюю панель из материи или мелкой сетки.
Кто понял жизнь, тот не спешит. |
23.04.2023, 06:53 | #15 (permalink) |
Зря напылили, динамики только испортили
23.04.2023, 11:22 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Вот это ты совсем зря поторопился! Этим ты утяжелил силиконом подвижную систему со всеми "вытекающими" из этого последствиями.
Хотя... Если совсем "слегка", то, возможно, выровняешь "горбы" АЧХ на средних частотах. Теперь нужно либо проводить инструментальные измерения (чтоб проверить получившуюся АЧХ), либо слушать так как есть.
23.04.2023, 13:12 | #18 (permalink) | |
Надень на лицо дуршлаг для "откидывания" макаронных изделий и попробуй что-нибудь пропеть через эти "дырдычки". Так и динамики через эти лицевые "дуршлаги" будут звучать соответствующе хреново. Сделай простейшие "грили" из звукопроницаемой ткани, разница в звучании с оригиналом будет колоссальная. Хотя, если не хочешь с ними особо заморачиваться, лучше в них, как минимум, сразу поменять СЧ и ВЧ излучатели (говнище полное). А НЧ в них тоже "подзадушены" малым объёмом ящиков. От этих 25-ток можно получить и куда более "вкусное" звучание по низам и мидбасу.
23.04.2023, 13:13 | #19 (permalink) |
Гоняю сейчас эти напылённые колонки, разницы до и после не замечаю, похоже не запортил ничего.
23.04.2023, 13:16 | #20 (permalink) |
На "ух" возможно и не особо заметишь, а измерения безусловно разницу покажут.
