30.05.2023, 00:59 | #121 (permalink) |
30.05.2023, 01:07 | #122 (permalink) |
Громко, на всю катушку. А как надо ? Психоакустика утверждает, что для полноценного восприятия музыки необходима громкость 2-3 ряда концертного зала. А вы слушали БСО со 2-3ряда хорошего зала ?
30.05.2023, 02:10 | #123 (permalink) |
Со 2-3 ряда хорошего концертного зала, слушать БСО не приходилось. Не знаю, можно-ли хорошим залом назвать дворец спорта «Юбилейный» в Ташкенте, мне посчастливилось присутствовать там на концерте группы "КИНО" в 90-м, но там между сценой и толпой, стояли менты в три ряда, а больше рядов там не было.
По молодости я был просто уверен, что только так и надо, вот только соседи были со мной не согласны.
Кто понял жизнь, тот не спешит. |
30.05.2023, 06:00 | #124 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Бывал я на репетициях местных рокеров. Ударная установка и 400-ваттный эстрадный усилитель с акустикой, в помещении площадью 12 м², дарят незабываемые ощущения!
30.05.2023, 06:25 | #125 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
В начале нулевых сижу в компьютерной фирме по своим делам, входит мужик. Посмотрел и пслушал акустику, несколько моделей 5.1 среднего ценового диапазона: "Спасибо, если что, буду вот это закупать для скупердяев"
Он делал домашние кинотеатры в комплексе, с ремонтом и акустикой. Колонки ставил в основном самопальные, усилки делал его друг. Лампа высокой мощности и качества. Меньше 30 ватт на канал не делали. Максимально, по его словам, было 800 ватт на канал + 2к саб. А этот кЕтай лохам, не желающим платить за настоящее качество.
30.05.2023, 13:06 | #126 (permalink) |
Лет примерно 15 назад в Ёбурге, наблюдал такую картину. В торговом центре, оборудованная студия для прослушки, ну я заглянул туда, там мужечок интеллигентный, бородка аля-козлик, типичный клубный работник времён совдепа, судя по диалогу подбирает видео-аудио аппаратуру для клуба. Похоже выделили деньги, а он в современной аппаратуре ни бум-бум. Пацаны, расставили мощную акустику, запустили проектор, посадили его в кресло перед экраном, и запустили ролик, я вошёл в студию и наблюдаю сзади. На ролике с горы скатывается лавина снега с нарастанием звука, сначала с далека тихо, потом ближе и громче, под конец грохот аж вся студия дрожит как при землетрясении, мужечок шары вылупил и вцепился в поручни кресла. И тут БАБАХ!!! Меня аж качнуло звуковой волной. Мужик этот подлетает с кресла, вид как у контуженого, сказать ничего не может, только рот открывает. Потом немного чухался:
- Ну знаете, ну знаете. На-наверно пойдёт.
02.06.2023, 17:05 | #127 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
все что хорошо звучит в студии, будет хуже самого дешманского ширпотреба, если разместить в обыкновенной комнате.
Для самодельщика это интересная задача, когда ничего трогать в комнате нельзя, а звучать должно прилично, забава на 5-10 лет обеспечена. Получилось, но проще и быстрее из комнаты сделать студию. |
02.06.2023, 19:45 | #128 (permalink) |
В подавляющем большинстве случаев, аппаратура приобретается для использования в жилых помещениях, и лишь в единичных случаях для помещений специально оборудованных под студию. Поэтому да, это очень интересная задача, когда ничего в комнате трогать нельзя, а звучать должно прилично. Передо-мной всю жизнь стояла эта невыполнимая задача. И только после ремонта в новой квартире, в комнате 20 квадратов, где из мебели - встроенный шкаф от пола и до потолка, по сути стена, диван и тумба под аппаратуру, где и расположена эта самая аппаратура. И вот только сейчас удалось получить более-менее приличный звук в комнате, не студия конечно, но всё-же.
02.06.2023, 19:57 | #129 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
И туева хуча переотражений, стоячих волн и эха.
Даже представляю этот звук.
02.06.2023, 20:10 | #130 (permalink) |
Можешь даже не представлять. В жилом помещении 20 квадратов, а с учётом встроенного шкафа 17, эха не может быть по определению.
