09.12.2022, 15:49 | #11 (permalink) | |
Так-то конечно было бы удобнее иметь что-то защитное, но снаружи, а не внутри обмоток. ))) И, если можно, последний вопрос - какой термопредохранитель подойдет? Про 115градусов я понял, но вот на сколько ампер? Надпись про 4.7A это для вторичной обмотки и вроде как к делу отношения не имеет, так что рассчитывать для первичной обмотки нужно исходя из мощности колонок (100RMS / 200 PMPO) и 220v => 200/220 = 0.9A? P.S. Разматывать заранее, чтоб поглядеть характеристики, не хочется - потом будет пару недель валяться, пока деталь придет... |
09.12.2022, 15:49 | |
Так же полезную информацию вы можете найти тут Проблема с трансформатором Неисправна аудиосистема Altec Lansing 121i 2.1 |
09.12.2022, 16:18 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Дык оно и так валяется, даже если не поглядишь характеристики.
09.12.2022, 16:21 | #13 (permalink) | |||
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
старый пред под изоляцией выкусываеш и ставиш как сказал Николай вместо него терморезистор!
не, замотаеш обратно, а новый снаружи примастыриш.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
09.12.2022, 16:30 | #14 (permalink) | ||
09.12.2022, 18:22 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Нужно ставить термистор - терморезистор с отрицательным ТКС. А то ведь ещё и с положительным ТКС, т.н. позисторы. И кстати, сколько раз ремонтировал ИИП, сдохший термистор встречал всего лишь пару раз, в двух одинаковых БП мощностью более киловатта
09.12.2022, 20:57 | #16 (permalink) | |
Ребята, вы о чём ???
Автору вопроса надо заменить термоПРЕДОХРАНИТЕЛЬ . Причём здесь ? Да и речь о ТРАНСФОРМАТОРЕ, а не о !!! И устанавливается оный термопредохранитель именно первичной обмотки трансформатора. Поэтому лепить его нет никакого смысла. Автору - Цитата:
И ещё раз повторю - термопредохранитель устанавливается вплотную к первичной обмотке трансформатора. А по поводу . Последние есть смысл применять при мощности трансформатора более 0,5 ... 1 кW. Либо , как было сказано выше, т.е. в импульсных блоках питания.
09.12.2022, 21:26 | #17 (permalink) |
При начальном намагничивании сердечника трансформатора (как и при зарядке конденсатора в горячей части ИИП) текут очень большие токи. Термистор с отрицательным ТКС их снижает до безопасных значений.
09.12.2022, 21:32 | #18 (permalink) |
Повторю ещё раз, сие актуально для достаточно мощных трансформаторов, а не для такого относительно мелочного, как у автора вопроса .
10.12.2022, 13:38 | #19 (permalink) |
Автокран Ивановец
вооооо уважаю! Нужно ставить только оригинал и никаких колхозов!
