08.12.2022, 18:30 | #1 (permalink) |
Проблема с трансформатором Altec Lansing 621
Синий и красный провода (220v) меж собой не прозваниваются. Желтые с черным (17v) прозваниваются. Вопрос - эта деталь как-то чинится, или только новый покупать? (такого же не нашел, но характер цен на похожие уже заставляет приуныть). И может, глупый вопрос - а нельзя просто вывести провода от плюса и минуса диодного моста и запитывать акустику от блока питания ноутбука? Просто валяется ненужный на 19v 4A... И нужно ли его 19v понижать до 17? |
08.12.2022, 18:30 | |
Так же полезную информацию вы можете найти тут Проблема с трансформатором Неисправна аудиосистема Altec Lansing 121i 2.1 |
08.12.2022, 19:02 | #2 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
во первых не хватит мощности! Во вторых как ты решил сделать из однополярного питания (блок от ноута где только плюс и минус) - сделать двуполярное питание (где есть плюс, минус и общий)? Разматывай на трансформаторе внешнюю изоляцию (слюду) и если тебе повезёт, то увидиш под ней предохранитель! Если не повезёт, то только новый трас или этот в перемотку.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
08.12.2022, 19:32 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Внутри трансформатора, в сетевой обмотке 220V иногда ставят температурный прерыватель. Для пожарной безопасности. Иногда бывает так (сталкивался лично) что этот предохранитель сам по себе отказывал. Посмотреть, пощупать по изоляции, возможно найдёте его. И потом только аккуратно, не повредив витков, вскрыть и замкнуть его.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
09.12.2022, 00:28 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
А там и написано w1 thermal cutoff 115 deg.c (обмотка 1 температурный отсекатель 115 градусов). Можно замкнуть, но меня на коте отругали за подобный совет. Лучше заменить, тем более что эти термопредохранители есть в продаже
09.12.2022, 01:26 | #5 (permalink) |
И здесь отругают за такой совет !!!
Оный устанавливают для а не для просто так . Поэтому правильный совет
09.12.2022, 12:24 | #6 (permalink) |
Спасибо всем за ответы. В т.ч. и на глупый вопрос.
Попробовал добраться до предохранителя (до того, как фотку от sergeisam увидел)... В общем, запрятан он на совесть, это только перематывать. Что у нас в селе проблематично. ((( Насчет пожаробезопасности согласен, правда у меня эта система даже на половину громкости не используется. Т.е. вроде не перегружал ее ни разу. И сгорел предохранитель странно - выключил колонки вечером, а утром они просто не включились. Тут скорее сказались 20 лет выслуги. ))) |
09.12.2022, 12:41 | #7 (permalink) |
Добраться до термопредохранителя никакой сложности не представляет. Нужно всего лишь разрезать белую изоляцию в районе красного/синего (определяется на ощупь) провода. В худшем случае придётся временно отмотать несколько витков вторичной обмотки.
Этот предохранитель частенько дохнет при броске тока во время включения в розетку. Проблема решается установкой терморезистора также, как сделано в нормальных ИИП. |
09.12.2022, 12:47 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
А своих "прямых" рук (чтоб сначала отмотать, а затем также аккуратно и ровно намотать) в селе тоже не имеется?
09.12.2022, 13:11 | #9 (permalink) | |
Просто ни разу не сталкивался с этим видом ремонта. Только резики - конденсаторы перепаивал, да монитор со сдохшими лампами на диоды перевел (на видеонаблюдении пашет за милую душу). |
09.12.2022, 13:42 | #10 (permalink) |
