29.07.2021, 12:44 | #1 (permalink) |
Ремонт Creative Inspire T3130: щелкают, нет звука
п.с. лаптями не кидайтесь грамотность не мое. (крестиками отметил что менял) фото не мое. |
29.07.2021, 12:44 | |
Форум наполнен зачастую темами схожими друг с другом, вот темы похожие на вашу Creative Inspire A500, оторваны провода от усилителя Creative Inspire P5800 внешний пульт Creative T3130. Пропал звук в одной колонке |
29.07.2021, 18:33 | #2 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 35
29.07.2021, 19:07 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Умеют-же китайцы красиво всё смонтировать!
С первого взгляда показалось, что просто не распаянная рассыпуха на столе лежит.
30.07.2021, 16:49 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Карту напряжений оконечной микры (усилителя) с подключенной нагрузкой и без
Даташник на микру - в нете найдешь) А то что щелкают динамики при включении или выключении - это не нонсенс |
30.07.2021, 19:18 | #7 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Да в схеме, кроме самой микросхемы, ничего и нет! Она сама скорее всего и ласты склеила.
30.07.2021, 19:37 | #8 (permalink) |
Да-нет, там ещё два опера стоят и какой-то "длинный микроб".
Легко проверить: Выпаять по выводу у входных конденсаторов, замкнуть входы микросхемы на землю и послУХать, будет щёлкать или нет.
31.07.2021, 09:16 | #10 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Чем была вызвана замена конденсаторов? Они были неисправными или "на всякий случай"?
Обычно ремонт начинают с проверки целостности дорожек на обрыв (звук очень часто пропадает из-за обрыва токопроводящих дорожек, ведущих к регулятору громкости или кнопки питания), потом смотрят по цепи питания, только после этого глядят на фильтры и оконечник.
Убить всех человеков! |
