Ремонт Creative Inspire T3130: щелкают, нет звука
  • Автор темы Автор темы eydli
eydli
29 Июл 2021
Добрый день, помогите разобраться с проблемой. при включении в колонках издаются щелчки как будто уходит в защиту. на входе был заменен сглаживающий кандей. питание на входе ~16v далее стоит стабилизатор на 9в 78L09 с него выходят 9 в. если подать питание на выход около 8,5 звук есть, колонки играют. но правда тише. На включение колонок стоит транзистор s8550 по даташиту на эмиторе с базой должно быть 6в но на нем 9 его меняли, не чего не изменилось где можно еще по капать? кондеи были много какие заменены.
п.с. лаптями не кидайтесь грамотность не мое. (крестиками отметил что менял) фото не мое.
    48.9 KB · Просмотры: 144
    63.2 KB · Просмотры: 177
Схему рисуйте для начала, или ищите
Карту напряжений оконечной микры (усилителя) с подключенной нагрузкой и без
Даташник на микру - в нете найдешь)
А то что щелкают динамики при включении или выключении - это не нонсенс
не щелкают. а при включенном звуке издают щелчки примерно через секунду как будто не может включиться или вырубается усилитель
    9.1 KB · Просмотры: 43
    25 KB · Просмотры: 98
Да в схеме, кроме самой микросхемы, ничего и нет! Она сама скорее всего и ласты склеила.
Да в схеме, кроме самой микросхемы, ничего и нет.
Да-нет, там ещё два опера стоят и какой-то "длинный микроб".
Легко проверить: Выпаять по выводу у входных конденсаторов, замкнуть входы микросхемы на землю и послУХать, будет щёлкать или нет.
Вот так и нужно было написать в первом посте ....
А советов путей достаточно дали - должно получится
Чем была вызвана замена конденсаторов? Они были неисправными или "на всякий случай"?
Обычно ремонт начинают с проверки целостности дорожек на обрыв (звук очень часто пропадает из-за обрыва токопроводящих дорожек, ведущих к регулятору громкости или кнопки питания), потом смотрят по цепи питания, только после этого глядят на фильтры и оконечник.
кондеи были заменены на всякий случай, длиная микруха tda1026. вот что выяснилось при питании 2,5 вольта указано на картинке все норм. Это если подавать питание от бп. отрезад диодом нижнию левую сторону (обвел) - звук есть. при питании от "розетки " там 1,5 не могу разобраться зачем второй транзистор который 8050. мне кажется с него все проблемы
    84.1 KB · Просмотры: 71
кондеи были заменены на всякий случай. вот что выяснил. При подачи питания с бп (и отрезанием питания на второй транзистор ы8055) на вкл звука есть 2.5в -звук есть все хорошо. при питании от розетки там 1,5в. зачем нужен второй транзистор и отдельное питание на нем?
    84.1 KB · Просмотры: 56
