Старый 23.12.2020, 16:45   #1 (permalink)
Счастье
Не очень хороший человек
Аватар для Счастье
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1,305
Поблагодарили 755 раз(а) в 231 сообщениях
По умолчанию Замена аккумулятора в беспроводных наушниках
Здравствуйте.
Года два назад на али были куплены наушники
Bluetooth-гарнитура LPT660 Складная, с микрофоном и поддержкой TF-карты
Описание
Параметры:
1. Поддержка всех аудиоустройств с поддержкой Bluetooth, таких как мобильный телефон, планшет
ПК, ноутбук, компьютер и т. Д.
Аудиоразъем 2.3.5 мм обеспечивает простое проводное соединение различных устройств без Bluetooth.
3. Высокочувствительная, мульти-направленный динамик для виртуальной объемный звук
4. Время работы до 7 часов, время работы в режиме разговора до 8 часов, время работы в режиме ожидания до 120 часов.
5. Поддержка tf-карты, функция Bluetooth Aux, Беспроводная Музыка
Служили верой и правдой, нареканий особых нет.
Но последний месяц заметали, батарея в них заряжается только до 90%, да и разряжаться она стала значительно быстрее.
Собственно вопрос:
В таких устройствах можно просто перепаять аккумулятор? Или, раз заряда уровень считывается, там контроллер стоит и просто так заменить аккумулятор нельзя?
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Если вопрос глупый, прошу извинить, наушники чинить приходится очень редко)))
Все будет хорошо.
Счастье вне форума   Ответить с цитированием
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
DiM (24.12.2020), кочевник (23.12.2020)
Можете посмотреть в ранее созданных на форуме темах
Замена в наушниках штекера 3,5 на штекер USB
Замена аккумулятора на плеере
Замена аккумулятора в ИБП
Не работают динамики при работе беспроводных наушниках.
Замена аккумулятора.
Старый 23.12.2020, 16:46   #2 (permalink)
Счастье
Аватар для Счастье
Жалко просто выкинуть, а от шнура все время не очень удобно.
Все будет хорошо.
Старый 23.12.2020, 16:52   #3 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Перепаять можно, но некоторые контроллеры блокируются, если их оставить без напряжения. Так что вежливо припаиваешь новый в параллель, потом отрываешь старый.
Старый 23.12.2020, 16:53   #4 (permalink)
Счастье
Аватар для Счастье
Ну, прямо делали такое и работало?
Тогда раскрою, подберу аккумы.
Спасибо!
Все будет хорошо.
Старый 23.12.2020, 16:54   #5 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Сообщение от Счастье Посмотреть сообщение
Если найдёте такой же аккумулятор, какой там стоял- то без проблем. главное что бы влез в корпус.
В таких ничего там не считывается, стоят простые контроллеры заряда батареи.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 23.12.2020, 16:56   #6 (permalink)
Счастье
Аватар для Счастье
А, ну ладно. Я думала, там все сложнее, спасибо!
Все будет хорошо.
Старый 23.12.2020, 16:58   #7 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Андрюха они по моему блокируются, когда напряжение падает ниже 3.2 вольта, но так же разблокирываются если на них подать более 3,7 вольт.
Старый 23.12.2020, 16:59   #8 (permalink)
prima
Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
Сань, беру по максимуму, действительно, только чтобы в корпус влезло. Раза в полтора бОльшей ёмкости встают и работают.
Старый 23.12.2020, 17:01   #9 (permalink)
prima
Попадались блокирующиеся наглухо. Редко, но ставят.
Уроды, те же, которые изобретают винты с хитрыми шлицами, чтоб только свои сервисники могли разобрать.
Старый 23.12.2020, 17:11   #10 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Спасибо!
Простая работа, и все работает, несколько раз это делал.
Как раз завтра планирую менять акку и еще кое-что сделать на похожих на твои. Фото делать? ))
Часовой пояс GMT +4, время: 00:25.
