06.07.2011, 16:59 | #1 (permalink) |
Замена аккумулятора в ИБП
Последний раз редактировалось duc; 20.05.2012 в 04:17 Причина: Неграмотность в сообщениях - неуважение к языку и собеседникам... |
06.07.2011, 16:59 | |
Обратите внимание на эти ссылки, тут много интересного по вашему вопросу Замена TDA Замена резистора Замена кулера |
20.05.2012, 03:11 | #3 (permalink) |
Поставил 7-амперник, полгода проработал(повезло, не было частых отключений света), а недавно стал замечать, что держит через раз, и совсем не держит большие скачки(мигания). Комп вырубается, а блок беспрерывно пищит(сигнал отказа). Такое ощущение, что батарея не заряжается, хотя УПС постоянно включен...
20.05.2012, 04:30 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Если бы аккумулятор не заряжался, на полгода его бы точно не хватило, да и с момента первого сообщения прошло уже не полгода, а 10 месяцев
Возможные причины: 1) низкое качество напряжения в сети и/или самой проводки, при этом ИБП значительную часть времени работает на аккумуляторе. 2) ИБП настроен на слишком узкий диапазон напряжений питающей сети, при повышении или понижении опять-таки переключается на аккумулятор. 3) просто попался некачественный аккумулятор. 4) а при самом первом включении аккумулятор был полностью заряжен? Первые две причины требуют в данной модели разбираться с платой, насколько мне удалось найти информацию в интернете. С третьей ничего не поделаешь, а вот по четвёртой - для профилактики аккумулятор при первом включении должен зарядиться полностью, поэтому рекомендуется при покупке нового ИБП или замене аккумулятора включить аппарат без нагрузки на время от 12-15 часов до суток. |
20.05.2012, 15:17 | #5 (permalink) | |||
23.05.2012, 05:19 | #6 (permalink) |
Зависит от модели, во многих я сталкивался с подобным...Да, идёт, там есть небольшой расход на дежурные режимы, но он ограничен десятком-другим ватт и в целом не мешает. Ну а насчёт разъёмов - я обычно ставлю после ИБП "пилот" и уже в него включаю нагрузку, при необходимости заменяю вилку на ту, которая требуется для подключения к ИБП.
