Старый 12.01.2018, 21:46   #1 (permalink)
Олег6
По умолчанию Как подключить инсталляционный микшер-усилитель Phonic CA 35?
Уважаемые знатоки радиоэлектроники, помогите разобраться с микширующим усилитель Phonic CA 35. Так получилось что стал обладателем вот этого усилителя. Ни инструкции ни понятия не имею как его подключить?
В прикрепленных вложениях фото.
Вот его характеристики.
микширующий усилитель Phonic CA 35.
Технические особенности и преимущества усилителя:
Phonic CA 35 оснащен тремя входными каналами, каждый из которых можно отрегулировать по громкости. При этом звук будет достаточно мощным и чистым и сохранит свое качество даже при неблагоприятных условиях. Стоит отметить, что искажение звука – минимально, ведь THD устройства равен меньше 0,5%.
Усилитель характеризуется рядом положительных характеристик, основные из которых это:
  • Мощность 35Вт;
  • Режимы работы: 8Ом, 70В, 100В;
  • Эквалайзер Treble, Bass;
  • Широкий диапазон частот: 70Гц-18кГц;
  • Соотношение сигнал/шум: >60 дБ и указывает на чистоту звучания.
Следует отметить, что цена усилителя довольно невысокая. Если учесть данный фактор, то, в совокупности со всеми техническими показателями, это делает его сильным конкурентом. Phonic CA 35 прошел все заводские испытания и соответствует европейским стандартам.
Технические характеристики:
  • Мощность: 35 Вт
  • Режимы работы: 8 Ohm, 70 V, 100 V
  • Частотный диапазон: 70 Гц - 18 кГц
  • Входы: 1: Phoenix, 2: 3: 2 х RCA
  • Выходы: Amplifier (усилитель): винтовые клеммы, Preamp: Phoenix, Zone 2/MOH (8 Ohm, 600 Ohm): Phoenix
  • Эквалайзер: Treble, Bass
  • Соотношение сигнал/шум: > 60 дБ
  • Суммарные гармонические искажения, THD: < 0,5 %
  • Фантомное питание: 14 - 15 V DC
Покупал этот усилитель в основном для прослушивания музыки с: телевизора, мр3 проигрователя и.т.п. ( я могу же все это подключать к нему?)
В наличии имеются колонки:
2 – штуки DAP AUDIO PR-32T (только на этих колонках сзади переключаль максимум на 15W, а не на 30W как на фото, это фото с нета, потому как колонки неудобно снимать со стенки, что бы сфоткать)
Особенности:
Встоенный трансформатор для 100V линий
Работа в режимах 100V и 16 Ом
Переключатель мощности
Кронштейн в комплекте
Стойкий к царапинам легко очищаемый корпус
Характеристика:
НЧ-динамик со слюдяным диффузором диаметром 5,25" с резиновой окантовкой
ВЧ-динамик 13-мм майларовый купольный твитер
Частоты:50 Гц – 20 кГц
Режимы работы: 16 Ом/5 Вт/10 Вт/15 Вт
Чувствительность: 89 дБ
Размеры: (ДxШxВ) 165 x 180 x 240 мм с опорным/подвесным кронштейном
Вес: 2,46 кг
2- штуки от музыкального центра LG. Сам центр давно устарел, а вот колонки, звучание неплохое. Хотя на них, почему то написано 100W, но я чесно более чем уверен, что тот муз. Центр не выдавал такой мощности. Хотя колонки, как и сам центр, покупался в фирменном магазине LG. Самый главный вопрос, я могу эти колонки как-то подключить к этому усилителю?
Посоветуйте, подскажите, пожалуйста, могу ли я этому усилителю, подключить все эти четыре колонки, запитав их по две штуки последовательно или паралельно???
Или же подходят только две колонки DAP AUDIO? (потому что у них есть Встроенный трансформатор для 100V линий)
Что и куда подключать в какие разъёмы. Куда подключать сами колонки, в какие разъёмы?
Скачивал инструкцию к нему, все на английском.
Немогу понять, сколько у него выходов на колонки?
Сколько входов и каких?
Ребята, помогите пожалуйста чайнику.
Олег6 вне форума   Ответить с цитированием
Первым делом нужно ознакомиться с аналогичными топиками
Восьмиканальный микшер-усилитель на TAS5508
Ревербератор Phonic DFX256, нужна консультация
Старый 13.01.2018, 07:08   #2 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от Олег6 Посмотреть сообщение
Не понятно, зачем для дома, для семьи покупать трансляционный усилитель, да ещё в моно (одно канальном) варианте ?
это вариант, как купить КАМАЗ, чтобы ездить за хлебушком в магазин , который находится за углом, если можно туда сходить пешком
Интересно будет посмотреть, какие советы по подключению будут даваться автору темы.
Старый 14.01.2018, 15:19   #3 (permalink)
Ярило
Аватар для Ярило
Сказал(а) спасибо: 273
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
У каждого свои зморочки. Ну понравился человеку агрегат за таинственнозучное название или достался по скидке типа халява.
А по подключению внимательно прочитать, если надо, то перевести названия задней панели устройства и колонок, а затем, как в домино, "жопка к жопке", соединить подходящие выводы. Если все причиндалы родственные между собой (на моём телефоне не всё видно, а то б наподсказывал).
ИМХО
Последний раз редактировалось Ярило; 14.01.2018 в 15:26
Ярило вне форума   Ответить с цитированием
колонки, подключить колонки, усилитель
Часовой пояс GMT +4, время: 04:40.
