Старый 18.12.2017, 21:49   #1 (permalink)
smart_pic
По умолчанию Восьмиканальный микшер усилитель на TAS5508
Собрал 8-ми канальный микшер усилитель в корпус. Все поместилось в одноюнитовый корпус.
Назначение девайса. На TAS5508 сделать матричный микшер 8х8 с функциями управления. Управляющий микроконтроллер PIC18F97J60.
Микшером можно управлять по
а) ТСР, ВЕБ
б)СОМ порту
в)ИК
г)Замыкая контакты (режим Standby, Mute)
Индикация состояния
а) светодиоды
б) выходы с ОК 2шт
Для управления можно использовать
а) всем привычный ИК пульт , от любого устройства. есть режим обучения.
б) со стационарного РС или ноутбука по локальной сети.
в) с мобильного устройства с ВЕБ браузером
Из под ПО микшера можно управлять устройствами
а) по СОМ порту, например студийными коммутаторами Kramer, штатным ПО Kramer.
б) По ИК каналу через ВЕБ интерфейс, ИК команды прописываются и закрепляются за кнопками на ВЕБ интерфейсе
в) по интерфейсу СЕС для управления бытовым комплексом
г) Можно использовать как перекодировщик ИК команд
Питание: однополярный блок питания в диапазоне от 15 до 40В. От блока питания зависит выходная мощность выходных усилителлей.
Схемотехника: практически все сделано по типовым схемам из даташитов на компоненты.
Все это уже реализовано.
Из задумки не получилось сделать:
- не реализовал настройки тембра
- динамическую индикацию на ВЕБ.
- нет цифрового входа SPDIF .
- красивый ВЕБ с AJAX и скриптами (не хватило памяти проца pic18f97j60)
на фото ВЕБ прототипа на TAS5504
По желаемому функционалу управляющий МК PIC18F97J60 уже приблизился к ожидаемой нехватке памяти, поэтому следующий релиз собираюсь делать на PIC32MX795F512L
Приму дельные советы как по функционалу , так и по схемотехнике.
smart_pic вне форума   Ответить с цитированием
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Daniellos (01.01.2018), vingor (19.12.2017)
Данным вопросом уже интересовались другие участники форума
Микшер
Микшер
Микшер.
Микшер
Что за микшер?
Старый 18.12.2017, 22:42   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 212
Поблагодарили 182 раз(а) в 55 сообщениях
Понятно, что девайс делался под себя, управление исключительно дистанционное, но как-то непривычно видеть пустую "морду" микшера. Хоть бы динамическую индикацию выхода туда вывели, если не получилось это реализовать в Web. И одну большую "крутилку" общей громкости.
Теперь питание. На сколько я понял, оно внешнее однополярное 24 В. А на какой ток? Такой хиленький разъемчик выдержит нагрузку? Внутри корпуса осталось довольно много свободного места, можно было разместить БП там.
В остальном всё очень красиво и функционально. Печатные платы делали на заказ?
Старый 19.12.2017, 07:22   #3 (permalink)
smart_pic
Платы делались на заказ.
Микшер делался как дистанционно управляемое устройство, с возможностью управления с любого мобильного устройства с ВЕБ браузером без написания приложений.
С оконечных усилителей можно выжать до 200Вт при питании 48В. Общая мощность комплекса может составить 1600Вт. Но такой цели не ставилось. Достаточно 50Вт на канал. Поэтому и блок питания сделал внешний, чтоб можно было поэкспериментировать.
По поводу индикации думаю сделать на микшере выход ДМХ512 и уже на него подключать либо внешние световые приборы, либо сделать плату со светодиодами для установки в корпус .
Старый 01.01.2018, 14:19   #4 (permalink)
smart_pic
Продолжил тестирование усилителя.
Решил собрать еще один экземпляр, благо платы остались. Хочется отметить хорошую повторяемость конструкции. Аналоговые входы, АЦП, обработка и управление - вся основная плата - заработала сразу.
Из 10 собранных оконечных усилителей - всего один сразу не заработал. Причина в пайке. Так как микросхема очень массивна и разводка ПП выполнена полигонами, пришлось дополнительно воспользоваться горячим воздухом для пропайки выводов.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:07.
