03.04.2011, 21:24 | #41 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
03.04.2011, 21:52 | #43 (permalink) |
Резистор надо менять только тот, который будет стоять в епи мощного диода.
03.04.2011, 22:35 | #45 (permalink) |
Да, правильно.
06.04.2011, 20:22 | #46 (permalink) |
Валерий я поставил 43 Ом 5 w напряжение выросло до 2,75 вольта, а ток поднялся на 50 мА и того сейчаз 87 мА ,ещеб чуток поднять ампераж , че посоветуеш ??
06.04.2011, 20:26 | #47 (permalink) |
Тогда надо ещё уменьшать сопротивление. У этих светодиодов ток до 300 миллиампер. Просто сейчас сказывается сопротивление перехода транзистора. Попробуй 20 ом поставить.
06.04.2011, 20:59 | #49 (permalink) |
Купи три по два ома и три по пять, тогда можно будет точно подобрать.
14.05.2011, 23:09 | #50 (permalink) |
есть древний индейский способ, проверить моргает ИСТОЧНИК СВЕТА (ИС) с большой частотой или ровно (постоянно) светит ! : поводите глазами влево - вправо не отворачиваясь от ИС и увидете ,как бы, покадровое изображение ИС (при мерцающем ИС) и "кадров" не будет (при ровном излучении света или частота мерцания и вправду высока )
рад ,если чем то помог |
простейшая схема |
