09.02.2011, 10:11 | #31 (permalink) |
03.04.2011, 19:56 | #35 (permalink) |
Здасте всем , такой ворос Для Валерия , собрал схемку все работает отлично , но ....
я поставил диод от фонарика police 35w рельно у него 2,5 ватта потребление от 100 мА до 600 мА , в режиме стробоскоп 300 мА, так вот , схемка выдает всего 2,6 вольт и 30 мА ,, что можно сделать ?????? в фонарике стоит микросхемное управления режимами , но к сожалению они мне не подходят , этот диод я поставил на мотоцикл и когда он работаает от аккумулятора ,то все хорошо , но как только заводиш мотоцикл видать идут импульсы которые улавливает микросхема и сбрасывает режим фоноря. Извеняюсь за качество изображения |
03.04.2011, 20:01 | #36 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Надо ставить ключевой транзистор.
03.04.2011, 21:02 | #39 (permalink) |
В твоём случае надо подобрать резистор для мощного светодиода. И питать напряжением не менее пяти вольт.
03.04.2011, 21:10 | #40 (permalink) |
напряжение подаю 12 вольт играюсь сопративлениями ставил и 500 ОМ и 300 и 150 и даже 50 но при 50 уже очень сильно греется сопротивление
простейшая схема |
