Старый 16.10.2017, 09:14   #1 (permalink)
psyholiric
По умолчанию Genius SP-HF 2000X
Здравствуйте уважаемые форумчане
Достались мне такие колонки нерабочие.
Неполадка была в появлении гула, который пропадал после неоднкратоёного включение и выключения.
Нашел схему в просторах интернета - усилитель на схеме TDA 2050AV. Купил пару таких в местном чип и дин - заменил. Гул пропал - но оказалось что один из высокочастотных динамиков не работает, прозвонил мультиметром - тишина. Так же не работает низкочастотный динамик - ход подвеса упирается во что-то. Видимо где то в катушке что то загнуло. ТО есть из каждой пары не работает по одному динамику. Перекинул все в одну колонку с усилителем - пока работает.
В общем есть желание заменить динамики. Друзья предложили поставить обычные для авто - но мне это кажется не правильным.
Прошу помочь советом: что бюджетно приобрести для замены.
Характеристика динамиков:
НЧ 5.25 (13 см) 4 Ом 30 ВТ
ВЧ только что 4 ОМ, мощность не известна.
psyholiric вне форума   Ответить с цитированием
Вот схожие посты, они вам очень помогут в решении проблемы
Колонки для компьютера Genius SW-HF 2000X
Наушники Genius hs-04u
Старый 16.10.2017, 09:39   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сообщение от psyholiric Посмотреть сообщение
Купите на Авито точно такие же неисправные и соберите из двух комплектов один.
Второй вариант Вам уже предложили.
Старый 16.10.2017, 10:12   #3 (permalink)
psyholiric
только что просмотрел по авито все запросы на слово genuis - точно таких же нет(
Старый 16.10.2017, 11:53   #4 (permalink)
Николай_С
Нет сейчас, будут потом.
Если надо срочно и не очень интересен результат, меняйте динамики на то, что возможно купить по разумным ценам.
А еще лучше, купите себе новые колонки.
Старый 16.10.2017, 12:10   #5 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 42
Правильное решение. Бубнить будут
Andrey 69 на форуме   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:30.
