19.07.2015, 00:44 | #1 (permalink) |
Колонки для компьютера Genius SW-HF 2000X
Сильно гудели,грелась правая колонка и щелчок при включении. Выяснилось, что сильно греются усилительные микросхемы. Заменил - пропал только гул. Примерно через часа 2 прослушивания, на уровне ниже среднего, начинает похрипывать правый динамик. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема? genius_sp-hf2000x.pdf |
19.07.2015, 00:44 | |
Дабы не тратить время на поиски, отправлю вам сюда схожие обсуждения Колонки для компьютера Jazz Speakers 3D Как переделать колонки Genius SP-Q10? |
19.07.2015, 18:33 | #3 (permalink) |
Вытащив и осмотрев динамик, выявил, что хрип от того, что отклеилась часть второй мембраны
из-за нагрева колонки видимо. Усилительные микросхемы по прежнему сильно греются, слышен гул, даже при выключенном звуке. |
23.07.2015, 21:48 | #5 (permalink) |
Термоинтерфейс между микросхемами и теплоотводом присутствует?
23.07.2015, 22:24 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Не понял.
Заклеиваешь центрирующую шайбу? Правильно делаешь,динамик не качественный. Сильно греются микрухи? А какая температура? Может быть это предвзятое мнение,а они работают с своём режиме. Питание проверял?Дины прозванивал?может они катушкой трутся об керн и имеют пониженное сопротивление в процессе работы. |
23.07.2015, 22:47 | #8 (permalink) | |
Питание проверял - всё как на схеме. А вот про катушку не подумал. Проверю... |
23.07.2015, 23:20 | #10 (permalink) |
