Старый 14.04.2017, 10:12   #1 (permalink)
zhstp
Unhappy Можно ли одну колонку 200 ватт подключить на два канала по 100 ватт?
Есть колонки warfedale ge500 по 200 вт.
Чувствую что рессивер pioneer vsx514 не выдает нужную мощность колонкам!
Как быть кто сталкивался что сделать? может есть лайф-хаки?
zhstp вне форума   Ответить с цитированием
Интересующие вас ответы могут быть тут
Собрать своими руками колонку, 3-х полосная АС 300 ватт
Усилитель АС 2.1 2Х66 ватт и 68 ватт
Из Mini Strobe 25 ватт сделать Strobe на 1000 ватт
Переделка БП 350 ватт в 1000 ватт
Нужна схема усилителя на два канала по пять ватт
Старый 14.04.2017, 18:00   #2 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
можно купить нормальный усилитель, а этот рессивер продать. Других вариантов нет, выход у него на фронт максимум 80Вт и то на 8Ом, а твои колонки с сопротивлением 6 Ом - что уже маленько перегружает выходной каскад. Подключив два канала мостом -можно получить 160Вт но только на 16 Ом, на 6 Ом - сгорит твой рессивер синим пламенем, да и колонки хвалёный с собой утащит. Хочешь, чтобы раскачать эти колонки на всю мощность - ищи усилитель с выходной мощностью в номинале 200Вт на нагрузку 6 Ом. Можно на 4 Ом - разницы особой не ощутишь, но усилитель поживёт в разы дольше.
Как вариант вот мой усилитель , если заинтересован - пиши, продам.
выходная мощность (номинальная) на нагрузку 4 Ом 2*200Вт
максимальная будет около 250Вт на каждый канал.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2017, 06:46   #3 (permalink)
alexmastersv
Аватар для alexmastersv
Первое. Рес сделан на микрухе стк с двухуровневым питанием и может работать на нагрузку 6ом при 80Вт на канал. Второе. 200Вт это не номинальная а пиковая мощность АС, номинал вдвое меньше. Третье. АС всегда должна иметь бОльшую мощность чем усь чтоб не здохнуть от перегруза, или банальной случайности типа по пьяне крутанули громкость на полную, сначала захорошело а через пару минут из АС дым пошёл... тем более любой усь на максимуме может клипинговать и искажать до 10% о чём написано в мануале. Читайте мануалы на свою технику! и не старайтесь выжать из неё больше её предела допустимого. Мало? Покупайте более мощную технику и не мучайте имеющуюся.
Менять усь класса G на класс D = часы на трусы. Dкласс оптимален для саба, там его выкрутасы маскируются. А класс G включает второй уровень питания лишь на пиках мощности когда ток превышает допустимый порог и начинается клиппинг. В стк не дебилы работают, для Пио они делают ОЭМ микрухи с надписью Pioneer. У меня есть такая микруха только мощностью поболее т.к она от более старшей модели Пио 519.
Последний раз редактировалось alexmastersv; 18.04.2017 в 06:53
alexmastersv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2017, 07:53   #4 (permalink)
alexmastersv
DTS. А что с тем 400Вт усем на котором попалил три пары 640-х и поставил 740-ые? Согласен на все сто- дэшник для пьяной дискотеки пойдёт, им пофиг шо слухать... а для себя, для души будет краще ланзарчик или оплеуха а ента канитель есть типа улучшенный вариант 7293... знаю шо импульсник+дэшник хуже классического бп +пара 7293 т.к знаю эти микрухи вдоль и поперёк, самый оптимальный для 93ей имхо, это инвертирующий полуитун.
Последний раз редактировалось alexmastersv; 18.04.2017 в 08:02
акустика, колонки, мощность усилителя, усилитель
Часовой пояс GMT +4, время: 08:12.
