Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Блоки питания
Старый 21.12.2011, 09:09   #1 (permalink)
Lucifer_NVRSK
Линуксоид-садист
Аватар для Lucifer_NVRSK
Question Переделка БП 350 ватт в 1000 ватт
Возможно ли перепаять бп-шку на 300ватт в 1000ватт, ведь это импульсный бп?
Делал ли кто-нить такое?
Получилось?
Делитесь!!
Lucifer_NVRSK вне форума   Ответить с цитированием
Предлагаю вам почитать темы, которые по содержанию очень схожи с вашей
Усилитель 100-150 ватт
УНЧ TDA1562Q - 70 ватт
Усилитель 60-70 ватт
Усилитель 1 ватт
Хватит ли 400 ватт?
Усилитель 50 ватт 8 ом
Старый 21.12.2011, 09:39   #2 (permalink)
ult
Аватар для ult
перепаять преобразователи частоты и трансы заменить несложно, сложнее сделать точную и быструю регулировку напряжения при изменяющейся нагрузке, правильное восприятие сигналов с материнки и т.д.
может быть в финансовом плане не лучше, но во всех остальных будет однозначно проще купить новый качественный бп, причем совсем не обязательно на киловатт.
ult вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2011, 10:22   #3 (permalink)
groks
Пожалуй проще будет сделать "с нуля", чем так серьёзно перебирать.
1.ВВ(высоковольтные) конденсаторы.
2.ВВ фильтр.
3. ВВ диодный мост.
4. ВВ транзисторы. Вероятно ещё и усилитель для них для надёжного открывания.
5. Трансформатор.
6. Диоды низковольтные.
7. Дроссели низковольтные.
8. Конденсаторы низковольтные.
Что останется то? Плата? Да ещё это всё в старый корпус не полезет.
groks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2011, 15:48   #4 (permalink)
dart VI
бла бла бла мистер фримэн
а как это всё собрать в одну кучу?
dart VI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2011, 16:36   #5 (permalink)
groks
1,2, и даже 3 можно вынести за пределы БП. Будет коробка на сетевом кабеле довольно крупная.
4. Транзисторы силовые поменять не очень трудно. Но для таких мощностей довольно дорого.
5. Трудноразрешимая задача. Ещё сердечник на такую мощность надо откопать. И потом транс не влезет на своё место между радиаторами. Мотать транс на такую мощность напряжно.
6. Не проблема. Диодных сборок завались на любые токи и напряжения. Хоть Шотки, хоть быстрые.
7. См. п. 5.
8. Легко. Я даже на внешней стенке БП ставил.
Старый 21.12.2011, 17:23   #6 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от groks Посмотреть сообщение
А если БП с корректором мощности (причём для киловаттника это совсем не лишнее "украшение")?
Условно. Как минимум - дорожки надо усиливать.
Старый 21.12.2011, 18:28   #7 (permalink)
Lucifer_NVRSK
Линуксоид-садист
А что на счет сборки нового?
Просто я сегодня разогнал проц на 40% и отныне вместо
+12 Voltage: +12.04 V
у меня не более чем:
+12 Voltage: +11.04 V
аж хард стал попискивать при нагрузках(видать ниже 11 падает)
А в ближайшшем будущем буду собирать рэйд на 10 хардов, вложения удут и так мама не горюй, а еще и бп за тыр5-6...хотелось бы сэкономить...))
Старый 21.12.2011, 22:22   #8 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Сообщение от Lucifer_NVRSK Посмотреть сообщение
Даже без учёта потраченного здоровья/времени - не рентабельно.
Можете попробовать замутить с двумя (а то и тремя ) БП. Тема эта многократно обсуждалась и на этом форуме, и в других местах.
Старый 22.12.2011, 12:39   #9 (permalink)
groks
Сказки. Это Эверест намерял? При таком напряжении работа невозможна.
Старый 22.12.2011, 13:22   #10 (permalink)
Lucifer_NVRSK
Линуксоид-садист
эт я в Биосе сморел (HardwareMonitor)
Часовой пояс GMT +4, время: 10:58.
