20.02.2017, 00:48 | #1 (permalink) |
Ремонт BBK MA-2000S
Попала в руки система bbk ma-2000s нерабочая. Вскрытие показало, что одна из микросхем взорвана, tda7295 на сабик, остальные были на вид в порядке, но звук был только на тыловые колонки(N100 на схеме). Заменил микруху, сабик ожил и я на радостях стал ковырять дальше, что-то мелкое сделал на плате и все - сабика больше не слышно. Начал смотреть, замерил напряжения на ножках tda7295: на питающих по 30.7в (7, 8, 13, 15 нога), stand-by 7.5в (9 нога), mute 3,3в (10 нога), bootstrap 15.4в (6 нога). И смутило меня напряжение на mute, по даташиту для выключения этого режима нужно минимум 3.5в. От декодера приходит 3.7в, но до платы доходит лишь 3.3в. От этих же 3.7в питается и микруха N100 на тыловые колонки, они работают, все ок. Я все элементы до mute на tda7295 проверил, вроде, целые-рабочие. Вопрос: сколько вообще напряжения должно приходить из декодера на mute, я на схеме так и не смог разобраться? И нормальна ли просадка напряжения в 0.4в на mute? Помогите оживить систему :-? BBK MA-2000S (1).PDF 00004669.pdf |
20.02.2017, 00:48 | |
Советую вам потратить немного времени и прочитать информацию в данных темах Как сделать переходник для акустики BBK MA-2000S? Ремонт БП Сабвуфер BBK MA 2000S для рессивера YAMAHA HTR-3063. Нужна помощь Настройка АС BBK MA-2000S |
20.02.2017, 07:44 | #2 (permalink) | |
Тем более, что он выложен ?
20.02.2017, 08:13 | #3 (permalink) | |
Надо отсоединить ножку "mute" выходной микросхемы и измерить приходящий от процессора сигнал.
20.02.2017, 09:10 | #5 (permalink) | |
Вечером с работы приеду и сделаю замеры! А отсоединять ножку в обязательном порядке или так можно накинуть мультиметр и если выдаст что-то около 5в, то можно не заморачиваться? |
20.02.2017, 09:33 | #6 (permalink) | |
Тем более, что
20.02.2017, 21:23 | #8 (permalink) |
в общем, подкинул я 5в от зарядки, тылы заиграли, на ножке mute у tda-шки саба 4.5в, т.е. из режима должна выйти и играть, но она молчит(
что за х....? микруху, кстати, менял вчера на новую |
21.02.2017, 23:44 | #9 (permalink) |
Впаял старую тда7295(которая работала по крайней мере), сейчас напряжения следующие:
1 - земля, 2 - (-0.18В), 3 - 0.12В, 4 - земля, 5 - не используется, 6 - (-2.74В), 7 - 31.7В, 8 - (-31.8 ), 9 - 29.6В, 10 - 0.61В, 11 - не используется, 12 - не используется, 13 - 31.7В, 14 - (-0.14В), 15 - (-31.6В). Судя по сему каюк и этой микросхеме. В общем, по дешаку закажу в китае микрухи и буду из ждать. Скажите, пожалуйста, последовательность моих действий теперь. Что первое смотреть и что проверить в целом? |
