Старый 24.01.2017, 13:57   #1 (permalink)
Алексей_85
По умолчанию Выход на наушники
Здравствуйте. Купил колонки для компьютера, но на них не оказалось входа для наушников. Скажите, можно ли самостоятельно впаять в колонки такой вход? Если можно, то подскажите как?
Алексей_85 вне форума   Ответить с цитированием
не работает передний выход на колонки- наушники
PNP и NPN выход
Выход из сна
Старый 24.01.2017, 14:05   #2 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от Алексей_85 Посмотреть сообщение
входа для наушников
Выхода
Можно. Сделать делитель придется. Схема шедевра есть?
Andrey 69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2017, 14:10   #3 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Берёте 5-контактное гнездо 3.5 мм, вскрываете колонку, в которую входит USB от компьютера, провода от динамиков чётко видно, паяете их к отключаемым контактам разъёма. Переделка простейшая, сложнее всего сделать это красиво. Возможно стоит взять микропереключатель с двумя парами контактов, а гнездо взять обычное трёхконтактное для установки на провод. Его можно вывести на проводе, а можно воткнуть в круглую дырку на корпусе и закрепить изнутри гайкой, отрезанной от навинчивающейся части.
Сообщение от Andrey 69 Посмотреть сообщение
Тёзка, наушники обычно 50 Ом, там стоят динамики от 4 до 8 Ом, и без делителя ничего не сгорит.
Старый 24.01.2017, 14:27   #4 (permalink)
Andrey 69
Если не мостик там...
Старый 24.01.2017, 14:31   #5 (permalink)
prima
С десяток разных попадал в ремонт, ни в одном моста не было.
Хотя всякое бывает. Тогда надо фотку внутренностей. Выходные кондёры сразу увидим
P.S. Типун тебе на язык. Сейчас разобрал очередное китайское чудо, там выход бесконденсаторный на двух 8002В. Благо, что тут проблема не с этим связана.
Последний раз редактировалось prima; 24.01.2017 в 14:36
Старый 24.01.2017, 14:36   #6 (permalink)
Andrey 69
Ну все жить сам понимашь. Чем его не шутят
Старый 24.01.2017, 14:42   #7 (permalink)
prima
Вот из даташита.
Старый 24.01.2017, 14:48   #8 (permalink)
Andrey 69
Я имел ввиду вопрос такой-если автор (ну явно начинающий) будет впаивать гнездо на наушники с выключением саунда на динамики. Справишься? Вообще по колхозному тумблерочек можно. Ну если совсем по колхозить
Типун типуном,ась розовая попочка невинных дефендеров ни в чем не виновата
Старый 24.01.2017, 15:01   #9 (permalink)
prima
Ну я и сказал
А П2К или тумблер, или ещё что - это уже дело десятое. Но попробуй выведи звук на наушники с показанной мной микросхемы! Общего -то провода нет.
А и пакость же эта китайская.
Цветомузыкальная колонка, пластик под отвёрткой гнётся почти как бумага, платы с 0.8 текстолита, провода жёсткие и впритирочку по длине. БП накрылся. Причём не совсем, просто не выходит на режим при включении светодиодов, там 6 штук 3-ваттных, в некоторых режимах включаются 4 одновременно, плюс аудио, и он затыкается.
Старый 24.01.2017, 15:25   #10 (permalink)
Алексей_85
Это вот такие гнезда? Как тут определить где отключаемые контакты?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:21.
