16.02.2013, 17:23 | #1 (permalink) |
PNP и NPN выход
Есть световой барьер (приемник+передатчик) для контроля периметр. У этого барьера выход PNP. Я так понимаю, что это транзистор. К нему можно подключить обычное электромагнитное реле, чтобы управлять нагрузкой (световая сигнализация, звуковая сигнализация и тд.) ? Вот такая схема. Только я не знаю, есть ли резистор на базе. |
16.02.2013, 17:23 | |
Посмотрите данные темки и узнайте больше Выход из BIOS Выход в матрицу Выход из игры |
16.02.2013, 18:02 | #2 (permalink) |
Транзисторы делятся на транзисторы прямой проводимости (PNP) и обратной (NPN).
На схеме транзистор обратной проводимости (NPN) типа КТ315 По поводу "выхода PNP" у какого то "барьера" ничего сказать не могу... |
16.02.2013, 19:41 | #3 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
На счёт барьера полностью солидарен с ВНЗ! Нихрена не понял. А вот на счёт резистора в цепи базы транзистора - нужен. На схеме всё правильно нарисованно.
17.02.2013, 13:56 | #4 (permalink) |
Световой барьер - это как в метро. Там от передатчика до приемника идут лучи ИК. При пересечении - срабатывает сигнализация.
Вот такой барьер Вот характеристики:
17.02.2013, 14:25 | #5 (permalink) |
Минуточку....
Давайте разберемся. В таких устройствах на выход, ставят транзистор с открытым коллектором, контакты реле или компьютерный интерфейс. Если Вы нашли маркировку PNP, то это может означать что угодно. Первое что приходит на ум: - транзистор P-N-P с открытым коллектором; - подключение к компу в формате Plug aNd Play. Нужно техописание на данное устройство или придется его разбирать и рисовть схему выхода. |
17.02.2013, 14:50 | #6 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Правильно приходит. Как-то пришлось мне иметь дело с китайским станком. На плате контроллера были перемычки для выбора типа используемых датчиков (кстати, оптические датчики, типа этого самого "барьера") - PNP или NPN, как было написано в инструкции. Суть этого выбора сводилась к следующему: будет ли сигнальный провод притянут на массу при пересечении луча или наоборот, то есть смотря какой транзистор стоит на выходе датчика.
17.02.2013, 21:58 | #7 (permalink) |
PNP выход - это точно транзисторный выход, я узнавал у производителей. Они говорят ,что надо какое то реле безопасности ставить. А можно ли напрямую поключать PNP выходу своё э/м реле они не знают А реле безопасности стоит очень не дешево. Нормальных схем подключения этих барьеров тоже нигде нет.
17.02.2013, 22:54 | #8 (permalink) |
Гадать можно долго.
Что мешает разобрать и посмотреть схему выхода? За одно, увидите что за транзистор и на какой ток он расчитан. |
18.02.2013, 00:43 | #10 (permalink) |
Мдя...
Это проблема... Новый прибор без описания и толкового саппорта от разработчика. Кто хоть его произвел? |
