Старый 02.12.2016, 20:48   #1 (permalink)
igor0205
По умолчанию Размер динамика под TDA 7293
Собрал себе блок питания в авто 12 на 29 вольт. Купил усилитель на tda 7293. Подключил колонку с динамиком 16,5 megavox. Если не полный звук то все норм играет.
Но некоторое время послушав на полный звук(в грузовом рено иначе никак) он захрипел. Поставил динамик ДБС 6х9 и его через некоторое время вывело из строя, обломался один из проводов катушки.
Хотя на диманиках пишет номинал 60-70 ватт. Сейчас думаю перемотать их более лучше чем производители.
Но вопрос, какой оптимальный размер динамика чтобы слушать музыку на ТДА 7293 одной, без моста?
igor0205 вне форума   Ответить с цитированием
Ранее участники нашего форума создавали похожие темы
TDA 7293
TDA 7293
Помогите с TDA 7293
Старый 02.12.2016, 23:39   #2 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Ну, обычно берут 2вт/1см, то есть 50 вт - дин 25см. Но это если динамик прочный.
Хотел как лучше, а получилось идеально!
Ваня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2016, 04:11   #3 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от igor0205 Посмотреть сообщение
Сообщение от Ваня Посмотреть сообщение
Умереть, не встать !!!
Первый раз слышу, чтобы динамик к усилителю подбирался по его диаметру, а не по мощности и сопротивлению.
Надо приобретать качественные изделия. Это раз.
И два - ничего вечного нет. Особенно там, где есть двигающиеся детали.
Старый 03.12.2016, 07:07   #4 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
динамики хоть в ящике были или просто так валялись?
А с таким подходом к выбору динамиков - толку будет мало.
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2016, 12:59   #5 (permalink)
igor0205
Сообщение от DTS Посмотреть сообщение
16,5 в колонке. А овал так, на столе. Когда то занимались разборкой автомобилей, динамиков и магнитол много осталось
Старый 03.12.2016, 21:36   #6 (permalink)
Mikrob1962
Аватар для Mikrob1962
"На столе" - не подойдёт. Он вибрирует, а звука нет - акустическое замыкание. Если динамик широкополосный, то "идут" средние и высокие, а вместо низких одно дребезжание, тут запросто провода могут отвалиться. Динамик должен быть в корпусе или на панели (не лучший пример в автомобильных дверях), а если "по уму", то должна быть колонка, специально рассчитанная и оформленная.
Mikrob1962 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2016, 23:24   #7 (permalink)
igor0205
Спасибо, а можно ли к моноусилителю на tda 7293 подключить два динамика по 4 ом паралельно?
Старый 08.12.2016, 23:40   #8 (permalink)
sergeisam
А посмотреть даташит - религия не позволяет ?
Тип файла: pdf en.CD00001887.pdf (391.9 Кб, 142 просмотров)
Старый 09.12.2016, 00:51   #9 (permalink)
DJ_ANDREY
Неопределённый механизм
Аватар для DJ_ANDREY
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 52 раз(а) в 10 сообщениях
ахахах, бери сразу с запасом, чтоб хватило: 18 дюймов ))))
глупый вопрос однако)
DJ_ANDREY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2016, 10:29   #10 (permalink)
Витюшка
Аватар для Витюшка
Ты что, разрешения что ли спрашиваешь?
Витюшка вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:07.
