Старый 08.10.2020, 15:30   #51 (permalink)
Alex GFDS
Сказал(а) спасибо: 18
Сообщение от sammod Посмотреть сообщение
В режиме радио громкость и бас/тембр регулируются. И еще, может будет полезна информация: сначала перестал работать вход PC IN/AUX, затем перестала воспроизводится музыка с флешки.
В этом случае можно судить о целостности цепи прохождения управляющих кодированных импульсов.
Еще бы убедится в наличии импульсов переключения)
Но при этом что замыкая вход с выходом вашего аудиопроцесора - вы все же слышите воспроизвидение с флешки ?
Менять приходилось только АудПроц типа PT2313 ( 3 входовый ), ТАМ ВСЕ ПРОСТО .
Есть еще 4 - х входовый , вроде аналог по выводам схемы , которая выше - TDA7442)
Alex GFDS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2020, 15:39   #52 (permalink)
Alex GFDS
Даташит микросхемы - если я подаю звук на INR1, то в случае исправной микросхемы если замкнуть 13 или 14 контакт с 28 - должен быть звук?
По идее звук пройдет по той цепи в микре - где цепь замкнута (переключатель) , если радио подается на INR1 - то да )
будет смешанный сигнал естественно
Так проблема то не в усилителе микры , а в функции переключателя, я просто с входа микры подавал на выход, лучше конечно
через переменник)
Последний раз редактировалось Alex GFDS; 08.10.2020 в 15:46
Старый 08.10.2020, 16:04   #53 (permalink)
Alex GFDS
Если даже со входов будете подавать на тот вход который включен - звук
должен быть ( в вашем случае смешанный с радио)
Старый 09.10.2020, 10:19   #54 (permalink)
sammod
Сообщение от Alex GFDS Посмотреть сообщение
Выяснил, с флешки звук вообще никак не воспроизводится. Даже замыкая вход и выход на аудиопроцессоре(
звук есть только с pc in/aux при замыкании входа и выхода на микросхеме.
sammod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2020, 13:25   #55 (permalink)
Alex GFDS
Поправлюсь: когда включаете функцию воспроизведения с флешки - естественно функция радио должна отключится , хотя это не отследить ,
потому как входы переключаются, хоть это не столь важно , а важно то,
почему флешка не работает .
По флешке можно определить , что она работает, например, характерным миганием при активной работе ?
Старый 09.10.2020, 14:06   #56 (permalink)
sammod
Индикатор на флешке мигает. Может дело в плате управления? Сигнал с usb там ведь обрабатывается. Жаль в архиве к этой теме нет схемы на эту плату. По наклейке я понял что такая же плата используется на Microlab FC530U. Может у кого-то есть, поделитесь схемой пожалуйста. В сети не нашел такой схемы.
Старый 09.10.2020, 14:18   #57 (permalink)
sammod
да, я понял. Переключаю на режим USB, подключаю флешку, включаю play, индикатор на флешке мигает. Замыкаю входной и выходной контакты на аудиопроцессоре, звука нет(
Старый 09.10.2020, 16:30   #58 (permalink)
Alex GFDS
Интересная картина ....
А флешка мигает характерно только при включении в рабочий режим?
Полагаю)
Точно не скажу , возможно еще и на главный поступает , хотя врятли .
Например в китайском чуде инженерной мысли - ВСЕ обрабатывается одним чипом
Нужно отследить сигналы с флешки , смотрите штекера с плат , что куда идет ,
может надписи возле них есть.
0-02-05-99e6a309b45a9cddcca3ed695eedd1835a4bdcf48e56d31e600100419a6292aa_5821d24a.jpg   0-02-05-6b5f501bc67d8297372e3088c4015889c01c1d101b0abdc47d79998f8e109158_3452cb2.jpg
Старый 09.10.2020, 16:35   #59 (permalink)
Alex GFDS
Определите какие штекера идут к кнопкам управления , индикаторам, питание, выход звука....
Старый 10.10.2020, 21:22   #60 (permalink)
Alex GFDS
STOP.
А что происходит при переключении функции с Радио на любую другую(PC/USB...)?
РАДИО замолкает или продолжает работать??
Часовой пояс GMT +4, время: 00:45.
