15.11.2016, 14:24 | #11 (permalink) | |
Перво-наперво Замеряете напряжение на конденсаторах блока питания. Увеличиваете нагрузку и смотрите как проседает напряжение питания. Пока это не сделано, то действительно |
15.11.2016, 14:24 | |
Данный список тем может помочь решить ваш вопрос S-30 или Microlab X15? Проблема с Microlab x14 Проблема с колонками Microlab B73 Microlab M800 проблема со звуком/периодичный гудок Проблема со звуком 2.1 Microlab |
16.11.2016, 06:01 | #12 (permalink) |
Хрип идет и в НЧ и ВЧ динамиках, механических косяков нет, хрипы начинает издовать с 38. Перегруза нет. Блок питания проверил, отклонений нет. Есть подозрения,что это трансформатор издает помехи, но осцилографа нет,чтобы узнать точно. В этом деле я только начинающий, на мою тупость сильно не злитесь)
Как вариант может быть высохший кондер где-то, но проверять каждый будет очень долго. Подскажите откуда начать копать, чтобы было продвижение. Заранее спасибо |
16.11.2016, 10:24 | #15 (permalink) |
А на первой плате две восьминожки часом не 4558?
16.11.2016, 10:25 | #16 (permalink) |
Ну тут еще вопрос, есть ли косяк. Обычно усилитель достигает предельной выходной мощности при уровне громкости где-то в 75%. Сделано это в целях запаса регулировки громкости для слабых сигналов. Кроме того, Микролаб в дешевые системы любит ставить слабые трансформаторы, а если еще басы влупить на полную, то искажения могут начаться уже в середине регулятора громкости.
Прежде всего нужно выяснить, есть ли неисправность, либо это нормальная работа этой системы. Гарантированно это можно проверить подав на вход сигнал с генератора и просмотрев на осциллографе сигнал по каскадам, в каком месте начинается ограничение сигнала, и не связано ли это ограничение с питанием. Либо сравнить работу системы с другой такой-же. Не исключена перегрузка по входу. В системе имеется два входа. Для подключения к звуковой карте ПК с выходным сигналом 2В используется верхнее гнездо для джека 3.5мм. Для подключения к другим устройствам с выходным сигналом 0.2-0.5В используются нижние гнезда для "тюльпанов". |
16.11.2016, 10:58 | #17 (permalink) | |
16.11.2016, 11:23 | #18 (permalink) | |
В менталитет нашего человека генетически заложено открывать и читать инструкцию по эксплуатации только после того как вещь сломали. В комплекте с системой идет кабель джек-тюльпаны. Если звуковой выход ПК у него под джек, то джек он туда и воткнул, соответственно в колонку он уже мог воткнуть только тюльпаны. |
16.11.2016, 11:45 | #20 (permalink) |
Отвечаю. Осциллографа ,увы нет. Вход и выход подключаю правильно. Система - комп (джек 3.5) от него тюльпаны на AUX.
