Старый 26.03.2009, 13:15   #1 (permalink)
slmin2008
По умолчанию Как расчитать объем корпуса для колонок?
Есть два спикера по 400W есть усилок, но проблема не могу правильно расчитать обьем корпуса и диаметр и глубину фазоинвертора, кто знает подскажите....
slmin2008 вне форума   Ответить с цитированием
Ваш топик ичень схож с некоторыми другими топиками на нашем форуме
Как рассчитать объем корпуса для динамиков?
Хочу сделать корпуса для колонок
Старый 02.04.2009, 13:07   #2 (permalink)
Lamba
Друг такая же проблема, сам парюсь, изучаю две проги winisdbeta и JBL хотя документация описания тока на вторую есть ,тем ни менее многое остается не понятным. Может найдутся знающие люди))
Lamba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2009, 13:32   #3 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Вот здесь есть программы для расчёта акустических систем
Старый 02.04.2009, 13:43   #4 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Записей в дневнике: 4
Сам юзаю JBL.
Из параметров динамика самые важные:
1. Эквивалентный обьём. Vas - измеряется в литрах. Представляет из себя обьём закрытого ящика, в котором резонансная частота динамика повышается вдвое. Чем меньше, тем компактнее получится акустика. Но как правило у этой медали обратной стороной является низкая чувствительность динамика.
2. Резонансная частота. Fs. Чем ниже - тем лучше. Частота собственного механического резонанса динамика (на которой он громче всего "бубнит"). У нового динамика Fs почти в полтора раза выше - не пугайтесь. Его просто надо хорошенько размять (генератором с усилителем).
3. Общая добротность. Qts. Показывает на сколько ярко выражена резонансная частота. От добротности зависит тип ящика, для которого динамик лучше всего подходит. Например если добротность около единицы - лучше юзать закрытый ящик, а если около 0,5 - фазоинвертор.
В инете полно информации о том как пользоватся прогой и даже как мерять параметры неизвестного динамика.
Запускаете JBL и щёлкаете на Ctrl+Z. И вписывайте эти параметры. А дальше разберётесь. Программа вам предложит оптимальные варианты, а вы сможете оценить предположительную АЧХ на графике и если что - подправить её.
INFERION вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 10:05.
