#1 (permalink) |
![]() Недавно взял новую автомагнитолу и возникла проблема с подключением, старая была подключена напрямую к аккумулятору, а в инструкции к новой написано, что надо цеплять к замку зажигания, но если ее подцепить к замку она не будет работать без ключа - что не очень-то удобно. Скажите как правильнее подключить магнитолку? |
Эти темы ждут, пока вы их прочитаете Что лучше? Как снять магнитолу? |
#2 (permalink) |
IT-Specialist
там допустим 3 провода(красный(акум), желтый(замок зажигания), черный(масса)), берешь и объединяешь красный и желтый. И у тебя получается два провода, один масса, а те объединеные провода, это плюс...
Соединяешь их по полярности, к 12 вольтам...можно к прикуривателю ![]() |
#4 (permalink) |
могу дать маленький советик..
подключаем магнитоллы часто и много (учитывая мою работу ).. так вот.. очень часто попадаемся на один принеприятнейший факт, головы производства Пролоджи и подобных производителей (особенно "Нонейм" ) имеют свойство "жрать" акому.. бывали случаи, когда голова в выключенном состоянии "кушала" до 2-х Ампер.. утечка в данном случаи просто недопустимая (средняя норма утечки от 0.05 до 0.07 Ампер).. для того , чтоб избежать подобного конфуза (а именно , пустого акку по утру), советую всё же воспользоваться проводом зажигания или установить дополнительную кнопку отключения провода зажигания.. в любом случаи следует после установки магнитоллы проверить автомобиль на утечку.. (к тому же безопаснее, если магнитолла отключенна от питания , кроме постоянного питания памяти) |
#5 (permalink) |
Hacker, а если я просто массу выключу, настройки у магнитолы слетят или нет?
#6 (permalink) |
IT-Specialist
по идеи должны слететь
